Zaslal: pá červenec 06 2007, 20:32 Předmět:
Obarvil jsem zjednodušené aktivní odkazy publikované v textu na modro
- protože původní černá splývala s textem, pokud autor zjednodušil odkaz na jedno slovo atd. Pokud by neseděla barva nebo byly jiný problémy, prosím o info.
Test : Adresa SEZNAMu je www.seznam.cz nebo ZDE _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jelikož se tady mezi sebou kombinuje originální stylování a alovkovo (a poněkud se navzájem přepisuje), nejde to moc dobře udělat tak, aby se obarvil i ten odkaz, co je teď černě. Ovšem třeba na to časem přijdu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 07 2007, 13:01 Předmět:
Takže problém s prohlížečem, asi se to nevkládá korektně. Zvláštní je, že jsem to zkoušel v IE, Firefoxu i Opeře a všude modrá.
EDIT : Projel jsem to validátorem a vypadlo na mě 280 chyb a stejnej počet upozornění. To se pak jeden může snažit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 07 2007, 13:14 Předmět:
Tak normalne lezu na EB pres FF 1.5.0.12 a tam to je cerny...na zkousku jsem otevrel Operu 8.5 a tam je to modry,takze asi nekompatibilita s urcitejma verzema.
Zaslal: so červenec 07 2007, 14:28 Předmět:
On mě alovka varoval, že to s tím kódem tady nebudu mít jednoduchý. Je to někdy horší než dělat detektiva. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21172 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 08 2007, 7:22 Předmět:
Vy tu řešíte kompatibilitu barviček, zatímco se pokouším přijít na to, jak rozpohybovat vyhledávání ve fóru a uploadu.
Nebylo by to užitečnější?
Vím, že tam příspěvek je, obsahuje ta a ta slova, ale nevím, kdo se ptal ani kdo odpovídal. Nevím ani, jak se jmenovalo vlákno a zda bylo zařazené do správné rubriky.
Zaslal: ne červenec 08 2007, 10:57 Předmět:
Hill napsal(a):
Můžeš to popsat trošku podrobněji ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červenec 08 2007, 11:01 Předmět:
Jo, a co se týká rozdělení uploadu na víc adresářů, to v podstatě není problém, až na to, kdo potom roztřídí ty 2Gb dat _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
