Je to TV černobílá,nebo barevná ??A Co takhle značka - typ televizoru..
jaká napětí a kde jsi naměřil...Jasnovidka má bohužel dovolenou !!!¨Pokud chceš poradit,musíš taky napsat s čím...
Bílá obrazovka - není modulační signál ...z paměti se odebírají procesorem
hodnoty nastavení jasu,kontrastu,barevné sytosti,také hlasitost zvuku -
zvuk jde ???Také může být závada v RGB zesilovači,RGB předzesilovači,obrazovém detektoru,zesilovači OMF,nakonec i v kanálovém voliči...může být závada na některém obvodu řídící sběrnice...
možností je tu plno,tady to chce schema a hlavně něco znát.Výměnkáři
se občas trefí,ale někdy je to trochu složitější...
Pokud je na obrazovce zrnění..je závada v obvodu kanálového voliče,zkontroluj si obvod ladění a zdroj ladícího napětí...procesor bude asi
dobrý...může být i závada v obvodu spínání pásem,to vše se dá snadno změřit...
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: čt srpen 11 2005, 20:05 Předmět:
Slovo "výměnkář" se mi velice líbí, proto klidně předávejte informace o možnostech opravy BTP. Výměnkář má je šroubovák (křížévý) a nezná ohmův zákon, tam končí. Nehce znát co je V/A/W možná ti nabídne nové PC.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá srpen 12 2005, 9:54 Předmět:
Zajimavy je, ze kdyz je nejakej problem tak kazdy leze hned do srvisniho menu nebo chce menit procesor
Zkontroloval bych ladici napeti, prepinani pasem, k nezaplaceni ke generator Pokud je na TV zrneni, nema signal proto je spravna cesta zacit od kanaloveho volice.
Máš asi pravdu. Když se nedostaneš do ladění a tv ti nereaguje na ovladač a ani klávesnici, nemusí to být okolo tuneru, ale ani to nemusí být procesor. Je to složitější. Napájení procesoru, oscilátor hodin, zátěž sběrnice, paměť, a u některých tv i software v paměti.
