Ahojte mám na opravu uvedenú placku. Závada sa prejavuje v nepravidelnom no sústavnom preblikovaním obrazu v rôznych farbách. Prešiel som zdrojovú časť kondíky, studené spoje. Prekontroloval konektory pripojenia panelu, no bez zistení. Poprosím o radu pripadné ustálenie závady - pravdepodobne panelu? Prikladám aj foto.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 02 2017, 17:00 Předmět:
Panel. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Panel nie.
Tieto telky maju kurvítko na MB...
DC-DC menič čo na MB robí 3,3V má šmejdový kondík na výstupe (veľmi malý, navyše standardný typ), ked sa vysuší, na vetve lieta napätie od 2,5-4,5V a odfajčí sa lvds prevodník v lepšom prípade stáčí ten kondík vymeniť, ale to uvidíš po výmene či to pomohlo.
? ten menič je na mainboarde tak ako by mohla byt tá 3,3V vetva označená na napájacom konektore, keď samotný menič to napätie vyrába?
Ked nevieš čo máš hladať, radšej neexperimentuj a po rozobratí TV si najprv naštuduj podľa čoho nájdeš na MB nejaký DC-DC menič.
A potom keď budem mať dobrú náladu alebo niekto iný ťa navedie systémom teplo-zima
Označenie MB sedí.
Tak schválne aké ESR si nameral a na ktorých, lebo všetky kondíky čo tam sú dosť šmejdové, tak majú esr vysoké už keď je doska nová.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá březen 03 2017, 22:08 Předmět:
TV uz slape. Zavadu sposoboval zaoxidovany konektor na MB s oznacenim CC0N9. Mohlo to byt sposobene tym, ze sa telka pouziva v kuchyni u kamarata. Dakujem za prispevky.
zoxidovaný druhý konektor LVDS na panel je na týchto TV asi v jednej várke všade, videl som na 3 kusoch teliek tohoto typu.
No takže napíš zoznam kondíkov ktoré si na MB meral napríklad takto:
-Poradové číslo kondíka
-menovitá kapacita a napätie (napísané na puzdre)
-nameraná kapacita a ESR
Nemusíš merať všetky, ale ktoré sú dôležitejšie ti povedať nechcem, lebo sa snažím aby si k tomu nejak sám dospel.
Potom druhá možnosť aby si rýchlo našiel ten DC-DC menič a to, že si prečítaš všetky IO na doske, ktoré sa prečítať dajú a podla označenia vygoogliš, že určitý z nich je riadiaci obvod DC-DC meniča...
Zaslal: ne březen 05 2017, 11:30 Předmět:
Na ten DC-DC menic AP1634 mam pripojene kondiky CA87 470uF 16V a 8 ks 100uF 16V na doske oznacene CA77 az CA81, CA86, CA39 a CA6. ESR premerane bez zisteni zvysenia.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
