Pračka Indesit WISE 107X, spínač dveří - vyřešeno!
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 16:51    Předmět: Pračka Indesit WISE 107X, spínač dveří - vyřešeno! Citovat
Dobrý den, Indesit wise 107x začala zlobit. Dveře se zamknou - kontrolka svítí. Po určitém čase, kontrolka zhasne, dveře jsou zamknuté ale pračka stojí. Někdy vypsala chybu door. Koupil jsem nový spinač a vyměnil. Bohužel se problém opakuje, jen nevypíše žádnou chybu. Než to začnu kutat, nemáte někdo radu co to může dělat? Nedokážu ani vychytat, jestli to udělá při vypouštění, napouštění nebo jen tak náhodně. Vypojím ze zásuvky, dveře se po minutě odemknou, po přijení problikne kontrolka, jde zvolit program.
Naposledy upravil wlezley dne so březen 04 2017, 15:32, celkově upraveno 1 krát.
tekuchiki
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Kontroluj si uhliky v motoru ked su v poriadku vadny modul
wlezley
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Fakt uhlíky? Mají nárok, to každopádně, jen ta souvislost s dveřma ... Díky za radu, zítra prověřím, jinak SD.
Tak opravdu uhlíky, díky tekuchiki.
Zamknuté dveře, nesvítící, červený zámek = špatné uhlíky motoru. Takové intuitivní chybové hlášení Smile
