AKU Klasika nebo gelový
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 19:13    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Právě proto chci pro dobré diagnostikování v okamžiku, kdy baterie má jen 6V, tak ji odpojit a ihned znovu změřit. Když tam bude pořád 6V, tak je po ní a vyměň ji. Když tam po odpojení bude cca 13V, je nejspíš baterka v pořádku a vadu hledej jinde.
Nevím už, jak ti to jinak říct.......
Bude tam prechodak v nutri baterie, namera 6V, po odpojeni baterky namera na jej svorkach 13V a ty si spokojny ze je bateria dobra. Prd makovy je dobra. Rozmyslaj ak ty troska.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 15:17    Předmět: Citovat
Bývají tam shnilý ty můstky mezi článkama. Nech ji pomalu nabít, pak ji krátkodobě natvrdo zkratuj, můstek se přepálí, baterka klekne navěky a bude to vyřešený... Very Happy
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 15:43    Předmět: Citovat
Ale já furt v pohodě jezdím a věřím, že budu i dál. Navíc baterek, který měli třeba 4V jsem viděl taky pár. Stačí ihned nabít a funguje dál. Na tomhle trvám, že má pod 10 V, tak má. Dokud není v hajzlu článek, lze nabít. Vadný článek byl vždy konec, nešla nabít atd.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 15:52    Předmět: Citovat
Podobnej jev existuje třeba u geláčů dlouhodobě provozovaných v stand-by režimu - pokud byly dlouhodobě trvale nabíjený na 13.8V, sice dokázaly nějakou dobu zálohovat výpadek, ale když jsi je nechal třeba týden bez dobíjení, spadly téměř na nulu a konec. Někdy šly párkrát "oživit", ale k ničemu to nebylo. Ten jev je někde docela dobře popsanej.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Muzu potvrdit ten jev u gelovek - nekolik UPSek uz takhle failnulo - pri vypadku napajeni bezely par sekund a konec. Baterie nebyly ani po expiraci, jen nebyly nikdy vybijeny.
Nutno dodat, ze ve 2 pripadech nebyla UPSka provozovana v idealnim prostredi, byla zavrena v tesne skrini, kde se spatne chladila
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Teplota je dost kritický parametr, ani ne tak samotná provozní, ale mění se doporučené stand-by napětí v závislosti na teplotě. Když se nereguluje, je to likvidační.
Jenže co vadí při nabíjení PB VRLA teplotně směrem "nahoru", to zase vadí Lionkám teplotně směrem "dolů". A od té doby, co je v zimě -20°C a v létě v bedně klidně přes 60°C, je to problém.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 18:05    Předmět: Citovat
Jo, do čtyřkolky jsem koupil poctivou otevřenou, pěkně nalít, nabít, kontrolovat elektrolyt, jak za starých časů.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 18:14    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Jo to je nakonec asi nejrozumnejsi.
Ta moje agama to vybiti+zimu taky nejak rozchodila, ale duveru uz moc nebudi. Po 3 dnech stani, kdyz jen zapnu prislusenstvi jde behem 3 sekund kousek pod 11V, a to neni zapnuty zadny vyhrivani apod... Asi tam dam taky obycejnou klasiku misto AGM
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Nepochopil, ale aspoň si ulevil Razz
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Jako já??
satam
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Chraň bůh! Vždyť vidíš, koho jsem citoval.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 19:41    Předmět: Citovat
No proto:-)))))))))))))))
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Doufám, že už jste s tím objímáním skončili. Tohle není seznamka, a časem to po vás musí někdo promáznout...
Strana 4 z 4
