Changhong EF32T718D, preblikavaní obrazu
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 12:43    Předmět: Changhong EF32T718D, preblikavaní obrazu Citovat
Ahojte mám na opravu uvedenú placku. Závada sa prejavuje v nepravidelnom no sústavnom preblikovaním obrazu v rôznych farbách. Prešiel som zdrojovú časť kondíky, studené spoje. Prekontroloval konektory pripojenia panelu, no bez zistení. Poprosím o radu pripadné ustálenie závady - pravdepodobne panelu? Prikladám aj foto.
 Soubor:  unnamed.jpg
 Velikost:  151.07 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  unnamed.jpg
 Velikost:  151.07 kB
 Staženo:  167 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Panel.
(Nemusí mít platnou revizi.)
lipko
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Takze TV je KO.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 22:40    Předmět: Citovat
Panel nie.
Tieto telky maju kurvítko na MB...
DC-DC menič čo na MB robí 3,3V má šmejdový kondík na výstupe (veľmi malý, navyše standardný typ), ked sa vysuší, na vetve lieta napätie od 2,5-4,5V a odfajčí sa lvds prevodník v lepšom prípade stáčí ten kondík vymeniť, ale to uvidíš po výmene či to pomohlo.
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 12:19    Předmět: Citovat
Skusim vecer prejst tu MB a prekontrolovat kondiky. Ta vetva DC by tam mala byt oznacena v napajacom konektore?
Heno
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 13:17    Předmět: Citovat
? ten menič je na mainboarde tak ako by mohla byt tá 3,3V vetva označená na napájacom konektore, keď samotný menič to napätie vyrába?
Ked nevieš čo máš hladať, radšej neexperimentuj a po rozobratí TV si najprv naštuduj podľa čoho nájdeš na MB nejaký DC-DC menič.
A potom keď budem mať dobrú náladu alebo niekto iný ťa navedie systémom teplo-zima Smile
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 13:21    Předmět: Citovat
Dakujem. Rad pohladam Very Happy Len musim byt pri TV.
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Tak MB je JUG7.820.844-1. Presiel som kondiky na ESR, no nic som nenasiel. Myslel si tym vyschnutim kondikom stratu kapacity, alebo zvysene ESR?
Naposledy upravil lipko dne pá březen 03 2017, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Označenie MB sedí.
Tak schválne aké ESR si nameral a na ktorých, lebo všetky kondíky čo tam sú dosť šmejdové, tak majú esr vysoké už keď je doska nová.
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:08    Předmět: Citovat
TV uz slape. Zavadu sposoboval zaoxidovany konektor na MB s oznacenim CC0N9. Mohlo to byt sposobene tym, ze sa telka pouziva v kuchyni u kamarata. Dakujem za prispevky.
lipko
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 9:18    Předmět: Citovat
Tak som sa tesil predcasne. Zavada sa dnes rano zopakovala. Presiel som aj spoje na MB no nic podozrive som nenasiel. Tak Heno ideme hladat? Very Happy
Heno
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Smile zoxidovaný druhý konektor LVDS na panel je na týchto TV asi v jednej várke všade, videl som na 3 kusoch teliek tohoto typu.
No takže napíš zoznam kondíkov ktoré si na MB meral napríklad takto:
-Poradové číslo kondíka
-menovitá kapacita a napätie (napísané na puzdre)
-nameraná kapacita a ESR
Nemusíš merať všetky, ale ktoré sú dôležitejšie ti povedať nechcem, lebo sa snažím aby si k tomu nejak sám dospel.
Potom druhá možnosť aby si rýchlo našiel ten DC-DC menič a to, že si prečítaš všetky IO na doske, ktoré sa prečítať dajú a podla označenia vygoogliš, že určitý z nich je riadiaci obvod DC-DC meniča...
lipko
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Zajtra si najdem cas a povenujem sa tomu. Dik
lipko
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 10:23    Předmět: Citovat
Podme zacat rovno kondikmi okolo AP1635, nasiel som ho podla cievky.
lipko
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 11:30    Předmět: Citovat
Na ten DC-DC menic AP1634 mam pripojene kondiky CA87 470uF 16V a 8 ks 100uF 16V na doske oznacene CA77 az CA81, CA86, CA39 a CA6. ESR premerane bez zisteni zvysenia.
Strana 1 z 5
