Voltmetr s ICL7107
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 22:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
..... Až dodatečně jsem zjistil, že se do ničeho pořádnýho nehodí, protože to je verze s obráceným pinoutem označená 7106R a kdybych je chtěl někam dát, musel bych pro ně kompletně navrhovat celou DPS znova - protože ono to "obrácení" není dokonalý a přetočená je jen část vývodů ...
Myslím, žes je mohl klidně použít po přetočení vývodů na opačnou stranu. Datašíty nic takového jak popisuješ neznají - verze s R má zrcadlově všechny vývody.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 22:38    Předmět: Citovat
A tusim ze ta R isla osadit do niektorych merakov s kapkou namiesto ic, lec tej merak stal tolko co ten integrac tak ze takm
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 22:52    Předmět: Citovat
... jsou zrcadlově komplet.
Datasheet zde
 Soubor:  ICL7106,7107 - pinouts.jpg
 Velikost:  81.07 kB
 Staženo:  105 krát
-- Gepard --
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Takže snad stačí ohnout vývody na druhou stranu.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 9:16    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Také jsem to jednou musel obracet, odešel v měřáku a ten měl právě to R a já nechtěl kupovat nový s R, tak jsem použil 7106 a ohnul na druhou stranu. Jenže nevyrdžely to všechny piny, tak nezbylo, než zkusit doletovat drátky. Dal jsem to do patice a nastrkal drátky na místo ulomených a přiletoval, práce se povedla a měřák funguje do teď. Toť mé seznámení s R na konci.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20761
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 10:19    Předmět: Citovat
Jojo, to je vono a koukám, co mi to tehdy dalo starostí Cry
Naposledy upravil Jenys dne čt březen 02 2017, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 17:00    Předmět: Citovat
To by ti mohl EKKAR jeden nebo dva kousky přenechat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Pozor na to, EKKAR má speciální edici, co má zrcadlově prohozenou jen část vývodů. Naštěstí EKKAR určitě ví, které vývody to jsou, tak by se s tím dalo při návrhu počítat.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 18:09    Předmět: Citovat
To Habešan: To jako, že bych je měl do zásoby až se to zase někdy pokazí?
No pokud by měl něco navíc a nebylo to drahé, tak by se dalo o tom uvažovat Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 18:18    Předmět: Citovat
A navíc s Jenysem už nějaký ty "obchody" za sebou máme, tak co by ne ...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 20:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... převodníky 7106 - za necelejch 50,- kaček kus, přitom normálně stály a dodneška stojí kolem stovky...
Tady se dají koupit 2 kusy za $1.90. Bral jsem je jako náhradu za odešlé Tesla MHB7106 v ADM2000 a fungují.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Pane kolego - jenže já mluvím o době cca 90. let, kdy skutečně ještě po domácím interfernetu nebylo ani psího štěku a nějaký í-šopy na součástky byly dokonalá sci-fi.
A v tý době jsem prostě v nějaký dnes už kapitalismem zrušený prodejně součástek uviděl pod sklem v pultě 40-vývodový futrály s popisem ICL7106 s cenou kolem tý padesátikačky, zatímco normálně i teslácká MHB7106 stála přes stovku běžný měny - a toho eRka na konci popisu jsem si nevšimnul. A zajásal jsem "hurá, postavím si konečně nějakej měřák podle Amára, návodů už tam vyšlo na tuny, ale převodníky pod kilo nekoupit - a tady jsou za polovičku...!"
A teprve až když jsem jeden z nich aplikoval do už zmíněnýho klonu D830 - a von mrcha ani s novým švábem nechtěl chodit jsem zjistil, co jsou ty "reverzní ícéelky" zač ...
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 20:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
.....přitom normálně stály a dodneška stojí kolem stovky..
Co přesně znamená dodneška ? 90.léta?
A které vývody byly teda zrcadlově a které ne?
Strana 4 z 4
