vysouvání antény
hoffik
Založen: Mar 02, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 13:27    Předmět: vysouvání antény Citovat
prosím o radu
potřebuju zapojit anténu na oem tlačítko mlhovek. anténa se ovládá modrým kabelem remote, pokud je připojený, anténa se vysune, pokud není, anténa zase zajede. v kabelu je 12V
chci to ovládat tlačítkem (vlastně dvojtlačítkem) které je původně na spínání mlhovek.
je na něm 5 pinů, 2 jsou osvětlení (nezajímá) 2 jsou spolu propojené pořád a stiskem jednoho tlačítka se rozepnou, a jeden je samostatný a stiskem druhého tlačítka se k nim připojí (první tlačítko mlhovky vypíná a druhé zapíná). je to opravdu jen tlačítko tzn. spojuje(nebo rozpojuje) kontakty jen na tu chvíli co se tlačítko drží.
potřeboval bych (nejspíše přes relé) kabel stiskem spojit a stiskem druhého zase rozpojit a nevím si rady. okoukal bych to jak jsou zapojené mlhovky ale nejsem z toho moc moudrý
poradíte mi někdo prosím ? (nerozumím moc elektrice takže nějaké schémátko by bylo uplně super)
děkuji moc !!! Smile
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 14:42    Předmět: Citovat
Nic do elektriky auta nebastli, hrozí vyhoření.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 15:15    Předmět: Citovat
Antena jako taková je třeba k provozu rádia. Obvykle její ovládání je připojeno k autorádiu a pokud se rádio zapne, objeví se na příslušném vývodu rádia +12V. Jinak nějak nepobírám, proč by se antena měla vysouvat na extra povel z jiného spínače o))
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 16:17    Předmět: Citovat
To je jediná správná rada. K tomu přece rádio ten výstup má.
hoffik
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 16:45    Předmět: Citovat
z jednoduchého důvodu ... často poslouchám flashku a nevidím důvod proč mít vytaženou anténu.. z toho důvodu jí chci na ovládání a to tlačítko který popisuju pasuje do záslepky Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Pravda, při poslechu z flešky rádio zůstává aktivní kvůli funkcím AF, TA a TP, zkrátka, aby ti přehrávání z flešky mohlo přerušit dopravním hlášením. Jestli ty funkce máš vypnuté, pak stačí vývod ovládání z rádia k anténě zapojit přes spínací kontakt toho tlačítka.
hoffik
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 17:00    Předmět: Citovat
jenže to tlačíto dělá jenom impuls Smile tzn propouští signál jenom tu dobu co ho držím Smile proto se ptám tady jestli to nejde zapojit přes relé které si ten signál přidrží
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 17:08    Předmět: Citovat
Pak si najdi "Obvod zapni/vypni jedním tlačítkem" nebo "flip-flop circuit" - jsou jak s výstupem na tranzistor, tak na relé, fungujou jak je v nadpisu - každým stisknutím se změní stav výstupu na opačnej. Zařadíš to ZA VÝSTUP rádia.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 17:44    Předmět: Citovat
hoffik napsal(a):
jenže to tlačíto dělá jenom impuls...
A jak se chová anténa? Nestačí jí ten impuls k tomu, aby se rozjela, a motor se odpojil, až bude na dorazu?
A, i kdyby ne: co ti brání zadlabat do záslepky obyčejný kolébkový spínač?
Neznám odběr motoru antény, zvlášť, jestli jde víc ztuha, výstup rádia je obvykle do 0,5 A, takže to relé tam nejspíš nakonec stejně budeš muset použít, ale bude stačit obyčejné v základním zapojení.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Ty tzv. "motorový" antény sice mají na pohonu koncáky, ale zapojený jsou tak, že dokud mají na napájecím vstupu napětí ("modrej" drát z ISO konektoru), tak jsou vystrčený - jak napětí zmizí, automaticky se zasunou. Tudíž impulsní zapnutí/vypnutí pro ně není vhodný = potřebujou trvale napájet.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
hoffik napsal(a):
A jak se chová anténa? Nestačí jí ten impuls k tomu, aby se rozjela, a motor se odpojil, až bude na dorazu? ...
Vysouvací anteny se kterými jsem se měl tu čest seznámit, nejsou ovládány impulsem. Mají svou vlastní elektriku a malý odběr na REMOTE vývodu, relé a koncové vypínače krajních poloh. Pokud je plus na ovládání, antena je vysunuta, když není, antena zajede do blatníku. Pokud mermomocí chceš použít zmiňované tlačítko, musíš použít nějaké malé relátko a klopný R/S obvod. Pokud budeš hledat, najdeš dost inspirací. Edit: Ekkar byl rychlejší Sad
hoffik
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 19:13    Předmět: Citovat
zadlabat kolébkový vypínač jde ale nelíbí se mi to. tohle dvojtlačítko tam oem pasuje protože tam patří Smile a ano anténa funguje tak že dokud přes modrý remote kablík jde proud tak je vysunutá a při odpojení se zasune.
děkuji za rady jdu googlit klopný R/S obvod Smile
hoffik
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 19:28    Předmět: Citovat
asi by to tak šlo ... ale já nevím jak Very Happy Very Happy Very Happy
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 21:48    Předmět: Citovat
Jedna z možností
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  53.21 kB
 Staženo:  224 krát
hoffik
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 7:13    Předmět: Citovat
děkuji tohle přesně jsem potřeboval Smile odpoledne se na to vrhnu Smile
