dobíjení baterie přívěsu
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 10:01    Předmět: dobíjení baterie přívěsu Citovat
Člen rodiny vlastní fajnovej přívěs za auto - 3stranný sklápěč. Pod korbou je baterka, hydročerpadlo a majler. Od výroby je to vymyšlené tak, že baterie není nijak připojená na ostatní elektroinstalaci přívěsu (světla..). Ta vnitřní baterie se dobíjí zvláštní zásuvkou (Reálně se vezme autonabíječka, přizvedne se korba a nechá se to nabít.)
Přívěs má 13-pólovou zástrčku, kde je, jak jsem vygooglil i trvalé napětí (pin 9) a napětí po zapnutí klíčku (pin 10). Chtěl bych tam tu baterii nějak připojit, aby když to jede za autem s 13-pólovou zásuvkou, se zároveň dobíjela. Jaké je "správné" zapojení? Vycházím z toho, že tam bude asi nějaká menší pojistka a taky poměrně tenké dráty. Takže kdyby byla baterka úplně prázdná, tak počáteční nabíjecí proud by mohl být problém. Je tam trakční olovo 130Ah.
Původní nápad byl ubastlit jednoduchou "nabíječku" - prostě jen omezovač proudu. Nebo tam vrazit PTC resistor.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 11:00    Předmět: Citovat
To je jen zdánlivě jednoduchá úloha. Asi nejbezpečnějším a nejčistším řešením by měl být DC/DC měnič s proudovým omezením na výstupu do druhého akumulátoru. Je to proto, že už třeba při odběru 10 A (cca 120W) může být pokles napětí na kabeláži v autě docela významný a ještě musí zůstat dostatečná rezerva výkonu alternátoru.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 13:32    Předmět: Citovat
Problém je hlavně v kabeláži, která není v žádném případě dimenzovaná na možné nabíjecí proudy. Proud bych omezil nelineárním odporem, taková H4 žárovka s vlákny paralelně by mohla dobře vyhovět, pokud je ji tedy fyzicky kam dát. Nedostatečného výkonu alternátoru bych se neobával, v dnešní době jsou alternátory obvykle docela předimenzované a v autě stejně prakticky nikdy nejede vše naráz.
_luky_
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 13:47    Předmět: Citovat
V některých zdrojích se ten pin 10 označuje "nabíjení baterie přívěsu", takže než začnu vymýšlet vlastní řešení, chtěl jsem zjistit jak se to dělá obvykle. Třeba v karavanech to takto funguje,ne?
Že se ta baterie nenabije na 100% kvůli úbytku na kabeláži, s tím se tak nějak počítá. Aktuálně ji dobíjí tak dvakrát ročně, takže jakékoli častější dobíjení ta baterka ocení.
Ale problém vidím právě při připojení totálně vybté baterky.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 14:04    Předmět: Citovat
DC/DC menic s obmedzenym prudom, napajany z pinu 10, spinat ho po dosiahnuti urciteho napatia (aby bezal len pri nastartovanom motore).
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Měnič bych oželel, vrazil bych tam schottkynu a žáruvku viz výše. Žárovka omezí proud při vybité baterce, vhodná schottkyna zamezí zpětnému proudu a bude mít úbytek tak 300mV při 1A, 500mV při 10A. To tu baterku nabije téměř do plna, stejně by ji měl 1x ročně dobít nabíječkou. Nebo relé spínající trvalých 12V dle signálu o zaplém zapalování + ta žárovka. Dávat složitější zařízení do pracovního stroje je zdroj problémů.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Diodu tam nedávej, úbytek je moc velký a nebude se ti nabíjet aku, relé by to řešilo, pokud vyřešíš, aby spínalo, kdy má a nedrželo ti ho místo vypnutí zpětné napětí z baterky z přívěsu.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Dal bych tam relé spínající podle "12V od klíčku" - ale SE ZPOŽDĚNÍM, aby přes jeho kontakty nemohl téct proud ZPÁTKY DO TAŽNÝHO VOZIDLA BĚHEM STARTU!!!!! Ta druhotná baterka v přívěsu se prostě může připojit až potom, co startér učunil svou práci a motor s alternátorem běží!
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Pokud bude v cestě ona žárovka pro omezení proudu, tak ať si proud klidně při startu zpátky do auta teče, zas tak velký nebude.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 21:33    Předmět: Citovat
Ten prud ale nesmie tiect do auta nikdy. Inak budes pri vypnutom kluci napajat auto z baterie privesu.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Lze to zapojit tak, aby přes relé a žárovku byly aku spojené a při vypnutém klíčku relé odpadlo. Od baterky povede + pól přes kontakt relé k přívěsu. Cívka relé bude napájena od zapnutého klíčku, tedy po jeho vypnutí relé rozepne a přívěs odpojí. Žárovka bude v přívesu. Toto bude fungovat bez problémů bez měniče. V případě použití měniče by se prostě dal za relé ještě měnič a bylo by tím zajištěno, že poběží jen při zapnutém klíčku.
