Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st březen 01 2017, 6:59 Předmět:
pokud by neexistovaly gravitační vlny tak čím by ta gravitace fungovala ?
Pokud se dvě tělesa navzájem nějak ovlivňují tak to je nějakými částicemi které vychází z jednoho a ovlivňuje to druhé. Nebo existuje fyzikálně i jiný způsob ?
Na tuto otázku mi od základní školy kdy jsem se nad tím poprvé pozastavil nikdo neodpověděl, a podle mne to je základní kámen pro stavbu celí Fyziky.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6113 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st březen 01 2017, 8:14 Předmět:
U elektrostatického pole je také silové působení a žádné elektrony tam nelítají, náboje sedí pěkně na prdeli na elektrodách kondenzátoru.
U magnetostatického pole je také silové působení a žádné částice v mezeře mezi póly nelítají, pohyb náboje je schován někde v magnetu.
U statického gravitačního pole také nic nelítá
Problém je, že gravitační pole má tak malou dynamiku, že projevy šíření jsou tak potlačeny statickými projevy, že jsou přímo těžko měřitelné, nebo vůbec zjistitelné.
A taky si nedovedu představit kvantum energie gravitonu, které by muselo být odvozeno od minimálního kvanta hmoty a hmota by se pak musela skládat z definovaného počtu kvant.
Zaslal: st březen 01 2017, 10:27 Předmět:
danhard napsal(a):
pokud tomu tak je tak čím se to ovlivňuje ? Pokud dvě tělesa mají mezi sebou jakoukoli reakci (mechanickou, elektrickou, gravitační tak se musí ovlivňovat pomocí nějakých částic ? Pokud tomu tak není, a ovlivňují se nějakým polem tak co je vlastně to pole? Buď pole jsou částice, nebo to je něco co není v čase, prostoru a neuznává fyzikální zákony ?
Zaslal: st březen 01 2017, 14:28 Předmět:
Z wikipedie:
"Čas od času je předpovídaná pátá interakce, většinou jako vysvětlení rozporu mezi naměřenou a předpokládanou velikostí kosmologické konstanty. Jejich rozdíl je asi největším rozdílem mezi teoretickou a naměřenou hodnotou ve fyzice, činí celých 120 řádů. Vysvětení se zatím nenašlo."
Vysvětlení je jednoduché, všchny ty modely nesedí, takže si musejí vymyslet další obezličku, aby se teorie shodovala s praxí
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st březen 01 2017, 15:02 Předmět:
Opravdu se ptáš? nebo mě chceš zahnat do kouta a označit za idiotského papouškovače?
Pokud to opravdu nevíš, tak si nastuduj kvantovou teorii pole - ale to pak budeš papouškovat cizí myšlenky.
S troškou čtivé filozofie můžeš začít zde:
http://natura.baf.cz/natura/1999/6/9906-5.html
Zaslal: st březen 01 2017, 16:04 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Ty částice vzájemné interakce se kupodivu nazývají "polní" (intermediální)
Vzhledem k tomu, že graviton jako polní částice zatím nebyl prokázán, je teorie o zakřivení časoprostoru, kde se těleso pohybuje sice po přímce, ale "pokřivenou" cestou, je podle mě logičtější vysvětlení gravitace. Ale je to složitější si to představit.
Tím se teoreticky dostáváme k tomu, že "gravitace" se šíří rychlostí světla.
http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/interakce/particles.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 01 2017, 16:17 Předmět:
Mimochodem, dnešní fyzika se dopočítala k tomu, že nás obklopuje 27-rozměrný prostor (teď nevím, jestli je to 25+1 nebo 26+1 ? , ale ta jednička označuje jeden, co je kolmý na ty naše tři známé vnímatelné a trošku nám plete hlavu) - ale to není o nějakém prolínání více vesmírů, ale o "štěpení" prostoru směrem k mikrosvětu.
Tam je i gravitace kvantována (už existuje tzv. kvantový dalekohled, umí rozlišit změnu gravitace na pouhém 1m výšky). Škoda, že nejsem Šamponek, už bych si ho stavěl doma. Nějaké ty chomáčky cesiových atomů a laser bych někde vyhrabal...
Dodatek k objevu gravitačních vln: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2016_06_gra.php _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 01 2017, 17:08 Předmět:
Cust napsal(a):
danhard: nikdy jsem to nepočítal a nikdy mě to nezajímalo - nevím
Tak to ani nemůžeš dát odpověď na to, jak to funguje, když to nemáš nijak ověřené. Je to jen papouškování cizích názorů.
Je to podobné jako s nábojem, gravitační vlny vytváří každé pohybující se těleso
Jenom to neumíme změřit.
Zkoušel jsem to "na blízko" s centrifugou s gravitačně pólovým rotorem při 600tis. ot/min a nenaměřil jsem nic smysluplného.
Zaslal: st březen 01 2017, 21:24 Předmět:
Cust mimo jiné napsal(a):
danhard po chvíli napsal(a):
Bud víš a dáš konkrétní odpověď, nebo nevíš.
nevím
tady je asi fakt někdo magor? nebo co papouškuju?
jen jsem zmínil to že jistá teorie předpokládá intermediální částice a upozornil na to, že to nejsou elektrony, ale fotony
Zaslal: čt březen 02 2017, 17:00 Předmět:
Cust napsal(a):
Odkaz na intermediální částice tu už byl v podobné tématice vícekrát.
Sorry, ale další odkazy na wikipedii a na "Pejska a Kočičku" o něčem, "co jsi nikdy neřešil a nezajímalo Tě to", mi připadá jako papouškování.
