Laser SXC 3200 a WIN7 64bit netiskne
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 14:43    Předmět: Laser SXC 3200 a WIN7 64bit netiskne Citovat
Ovladače nainstalovány, tiskárna je vidět, když zadám tisk, odešle se do tiskové fronty, pak zmizí, jakože odešlo na tiskárnu, pokud je tiskárna standby, tak se i zapne, ale nic se nevytiskne, ani zkušební stránka. Pod XP samozřejmě jede, na netu jsem nic nenašel, co s tím. Asi stejný problém jako při přechodu z win 7 na win 10
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Máš origo CD ?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 16:55    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém s EPSON WP-4535 po přechodu z Win XP na Win 7. Woknousy nechtěly ovladač z CD, našly si na netu ovladač, ale dělalo to stejné nesmysly. Nakonec jsem stáhl správný ovladač pro příslušnou verzi Windows a bylo po problému.
voitano
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Origo CD bych měl mít. Jinak ovladače staženy z netu Samsungu
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Osobně mám špatné zkušenosti s funkcí stahovaných ovladačů . Tiskárnu bez ovladačů nechci ani zadarmo .
voitano
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 0:34    Předmět: vyřešeno Citovat
Vyřešeno, stáhl jsem ovladač z angl. stránek, né z českých a jede to
