Jak spustit starej Dospřekladač na W7/32
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 23:40    Předmět: Jak spustit starej Dospřekladač na W7/32 Citovat
Potřeboval bych na W7/32 spustit překladač ASM51 z počátku 90-tých let. Je to Dosovka Pascal. Po spuštění se vypíše "16 bit MS-DOS Subsystem" a že "systém nepodporuje fullscreen mód" Když odklapnu ignorovat, tak se překladač rozeběhne v okýnku velikosti cca 1/10 monitoru a texty jsou téměř nečitelný. Ať měním cokoliv v pifu, stále stejný. Když změním rozlišení plochy na minimum 800x400, tak překladač běží ai na 1/5 monitoru. Na XP to ještě v fullscreen chodilo. Není náhodou nějaká finta jak to znásilnit na full nebo aspoň půl obrazovky?
Díky!
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 0:08    Předmět: Citovat
Trošku nerozumím - chceš přeložit kód (spustit překladač) v Pascalu nebo v assembleru (JSA)?
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 0:49    Předmět: Citovat
A když se spustí nejdřív cmd, nastaví se rozumná velikost písma a v něm pak ten překladač, tak se to okno zase zmenší?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 11:09    Předmět: Citovat
Pravděpodobně to bude jen tím nastavením velikosti písma. Pro mě ideální je 7x12, nebo 8x12.
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 21:31    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Chci spustit ASM51, co kdysi napsali v Amitu s.r.o. Je to naprogramovaný v Pascalu. Když se laboruje v pifu s velikostí písma, tak to nereaguje. Ale XSC to vyřešil, když se nejdříve nastaví písmo ve vlastnostech Příkazovýho řádku, tak se to zvětší. Ale je to bohužel málo, pokud dám největší rastrový co je v nabídce, tak je okno jen 1/4 monitoru. Největší to je s TT Consolas 36, pak je okno 2/3 monitoru. Na full screen to prostě zvětšit nejde.
 Soubor:  Screenshot 2017-02-25 20.33.43.png
 Velikost:  132.73 kB
 Staženo:  118 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Tak si stáhni DOSBox, já v tom spouštěl starý DOSový hry na W7 64b. Jen musíš chvíli studovat manuál, abys přišel na to, jak třeba namountovat adresář jako virtuální disk atd...
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Zkouším AX51 překladač spouštět přes CMD a TT Consolan 36 a je to použitelný, s Dosboxem by to bylo na dlouhý lokte. Je to prográmek na dvě A4, nepoměr času by byl moc velkej.
Díky
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Jo, rozumím. Já jen, že existují alternativy, co někdy chodí líp.
Já jsem si překladač spouštěnej z příkazovýho řádku pro asm i pascal "zabudoval" do PsPadu, takže zdroják píšu v PsPadu a pokud je chyba v překladu, umí to i skočit na patřičnej řádek. Tím jsem obešel všechny problémy s DOSem. Ale jedu na XP.
P.S. Já si takhle značím místa, který musím dořešit. Překladač to totiž ve výsledku ignoruje a program je funkční, ale pořád vím, kde mě něco chybí. Zrovna jsem ve stadiu, kdy ty záměrný chyby "vyrábím", protože dělám pořádek Smile
 Soubor:  pspad_edit.jpg
 Velikost:  153.24 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Jsem schopný to i na 1920*1200 hodit prakticky na celou obrazovku, nabízí mi to velikost fontu 72 pro oba TT fonty. Chyba je samozřejmě ve Windows, full screen mód W7 nepovolují a standardní přednastavené rastrové písmo má velikost odpovídající dobám NT4.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 0:00    Předmět: Citovat
Patrně američtí soudruzi udělali někde chybu. Oni obecně a chronicky zapomínají na to, že taky existují starší programy, než aktuální verze Office, IE atd.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Bohužel, to zapomínání je jaksi prvoplánový. Sad
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 12:58    Předmět: Citovat
a preco by mali podporovat 10+ rocne programy? vyvoj ide neustale dopredu, najma co sa tyka pocitacov.
Preco zeleznice nemaju sklady uhlia a vody, keby niekto chcel ist parnou lokomotivou?
alebo preco nie su napajadla pre kone na kazdej benzinke, kedy niekto chcel ist na koci s konskym zaprahom.
Proste, vznikaju nove veci a tie stare podstupne upadaju. To je normalna vec. A udrziavat system tak, aby fungoval pre vsetky programy a zaroven splnal bezpecnostne poziadavky (dos programy maju priamy pristup na hw, a pouzivaju prikazy, ktore su dnes uz zakazane z hladiska bezpecnost) je jenoducho nemozne.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Asi proto, že dnešní obyčejná aplikace, jako je např. kalkulačka (neberte to prosím doslovně), umí i podojit sousedovic kozu, ale jinak je líná a naprosto nepoužitelná. Proto se používají starší programy - a klidně, ať běží v nějakým kontejneru kvůli bezpečnosti.
Tento hamburgerový pokrok není k ničemu.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 23:03    Předmět: Citovat
Já podobný problém řešil přes virtuální XP na W7/64. Jen je otázka, jestli na to je HW a jestli by ty XP běžely i na W7/32.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 6:31    Předmět: Citovat
Ano běžely, ale podle HW možná pomaleji.
