Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17925 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 26 2017, 23:55 Předmět: Co to je s Googlem
Potřeboval jsem stáhnout datasheet od krokáče Nema 17 a tak jsem zadal do Googlu "Nema 17 datasheet". Našlo mi to spoustu odkazů ale ať jsem kliknul na jakejkoliv tak se Maxthon zhroutil a IE11 namaloval v levým horním rohu symbol zákaz stání a nic se neotevře.
Co to je, zase se zhroutil Google a nebo mám nějakou havěť v PC? Odpoledne bylo ještě vše OK.
Díky
Jirka _________________ Jirka
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po únor 27 2017, 0:01 Předmět:
Zkusil jsem a strejda je na mne hodný a ukáže o co požádám vč. Tvého odkazu
Nema 17 datasheet _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po únor 27 2017, 0:28 Předmět:
Nevím co se to děje ale mám upřesnení, nechodí mi odkazy na soubory v formátu PDF. A dokonce na dvou mašinách, W7/32 a W7/64. Zkusím odinstalovat Reader XI jestli není nakoplej. Ale PDF na disku mě prohlížet jdou... _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19588 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 27 2017, 9:50 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nevím co se to děje ale mám upřesnení, nechodí mi odkazy na soubory v formátu PDF.... Ale PDF na disku mě prohlížet jdou...
V tom případě Reader zřejmě nakoplej není.
Mrkni se do správce doplňků prohlížeče, jestli nemáš zakázaný PDF Viewer plugin (jakýkoli, nezáleží na tom, zda Adobe nebo PDF X-change). Tohle se stává častěji po aktualizaci prohlížeče.
Příspěvky o malware, jakkoli by na nich něco mohlo být, jsem oddělil do samostatného vlákna
Zaslal: po únor 27 2017, 10:20 Předmět:
Pomohla nová instalace Readera. Jenže peklo na zemi... Odinstalovat nejde, řve že je využíván i když uzavřu naprosto všechny okna a zablokuju v spustit po startu vše co má název Reader. Přeinstalovat stejnou verzí taky nejde, vyletí to na že již nainstalovaný je. Jediný, co šlo je přeinstalovat Reader 11 Readerem DC pak to začalo chodit. Jenže DC se mi nelíbí, ovšem vrátit na Reader 11 se nedá a odinstalovat či opravit taky ne. _________________ Jirka
To proto, že uvnitř počítače zůstaly rezidua po původním Adobe Reader XI. zakázáním vše, co má název Reader nepomůže, protože 99% souborů se tak nejmenuje.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 27 2017, 12:39 Předmět:
Adobe Reader je pěkná sračka, furt to padá a natahaly se mi přes to do kompu viry. Nejhorší je plugin pro prohlížeč, ten se kousnul asi tak u každého druhého PDF. Navíc každá nová verze měla o něco ější uživatelské rozhraní než ta předchozí. Toť má zkušenost z domácího kompu, kde jsou Win XP, i ze školních kompů, kde byly novější systémy.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9005 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 27 2017, 13:03 Předmět:
Nepotvrzuji. Používám to asi od verze 3.0, aktuálně mi to běží na všech domácích a na asi 150 pracovních o který se starám a nikde žádnej problém nemám. Momentálně většinou verze 11 a DC. Je to pěknej moloch a spousty funkcí nepotřebuju, ale funguje a 100 % kompatibilitu třeba s interaktivníma PDF má pouze Reader.
Zaslal: po únor 27 2017, 17:54 Předmět:
forbidden napsal(a):
Trojka už byla na W98 né?
Netušíš, co to mohlo být, že se po asi 3 letech po instalaci R11 sekla podpora pro všechny prohlížeče?
Jinak léta jsem používal ofiko Acrobat 6 Pro a žádnej problém. Bohužel v poslední době na něm přestalo spousta PDF chodit. Taky je asi 12 let starej... _________________ Jirka
Zaslal: po únor 27 2017, 18:47 Předmět:
Je to možný, však s tím dělám už dlouho. Třeba Photoshop jsem zažil verzi 2.5.
Být tebou, tak odinstaluju vše od Adobe, vyčistím registry a i adresáře, kam Adobe ukládá data a pracovní soubory. Nakonec projet CCleanerem, vím, že na něj pár lidí nadává, ale já na něj, ve svých rukou, nedám dopustit. Dokonce jsem si jej po mnoha letech používání zdarma i koupil. Pak reinstall, ale Reader 6 bych už určitě nedával. Minimálně verzi 9.
