Kuchynska vaha Tronic Z17489 - out2 alebo outZ, kalibracia
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 20:13    Předmět: Kuchynska vaha Tronic Z17489 - out2 alebo outZ, kalibracia Citovat
Mam tu kuchynsku vahu Tronic Z17489, ktora po pade ukazuje na displeji out2 (alebo outZ). Podla vsetkeho by sa tento problem mal dat odstranit kalibraciou. Ziadny postup, co som nasiel na internete, ale nefunguje - do kalibracneho modu sa vobec nedostanem.
Vaha ma len 2 tlacidla: ON/OFF a TARE/ZERO. Postupy hovoria o tlacidle MODE alebo g, ktore tu chyba. Ziadnou kombinaciou sa mi nepodarilo nic dosiahnut. Ked pocas zapnutia tlacim rukou na vaziacu plochu, tak to zobrazi "unst", cize nieco to vazi. Ked skratujem dva vyvody z tenzometra a zapnem, tak ukaze nulu.
Rozobral som to, ci nenajdem skryte tretie tlacidlo. Nenasiel som. Nasiel som nespojene plosky J1 (jedna ide do procesora "pod flusancom", druha je GND). Ked som ich spojil, tak pri self-teste LCD pri zapnuti sa okrem symbolu "g" rozsvietil aj "lb'oz". Potom sa pri vazeni (so skratovanym tenzometrom) dali jednotky prepinat tlacidlom ON/OFF - tzn. ziadne tretie tlacidlo tento typ nikdy nemal.
Z procesora su na doske vyvedene test pointy 25, 28 a 29, ktore nevedu nikam. Skusim, co robia.
Okrem "flusanca" tam je EEPROM AT93C46. Skusim pripadne precitat a vymazat.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Odolava to vsetkym pokusom Evil or Very Mad
Tie 3 test pointy nerobia nic rozumne.
Bez EEPROM ukaze okamzite po zapnuti (este pred self-testom LCD) len Err a koniec. Rovnako s prazdnou EEPROM.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 23:47    Předmět: Citovat
Kedze SW riesenie zlyhalo, prisiel rad na HW.
Skusil som podlozit paku s tenzometrom oproti spodnemu krytu. Pri urcitej sile sa mi to podarilo zapnut bez chyby. Takze som zobral najvacsi skrutkovac a pacenim oproti spodnemu krytu som paku (neviditelne) ohybal. To som parkrat zopakoval, kym sa mi to podarilo dostat do stavu, ze sa to zaplo aj bez podlozenia.
Nasledne som sa docital v manuali k inej vahe z Lidlu, ze chyba out2 sa ukaze, ak je tam pri zapnuti zataz viac ako 1 kg. Skusil som zapinat so zatazou a chybu to vypisalo uz s mensou ako 1 kg. Takze som paku este trochu poohybal a teraz sa to zapne aj so zatazou trochu nad 1 kg a zaroven aj naprazdno.
Myslel som, ze to bude vazit bez novej kalibracie blbo - porovnal som to s inou vahou a ostal som prekvapeny. Pri malych hmotnostiach ukazuje uplne rovnako, okolo 1,9kg je to +/- 2 gramy! Smile
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 10:41    Předmět: Citovat
Obdivuji tvoji trpělivost.
Já kdysi dostal od někoho podobnou váhu. Kalibrace nešla taky udělat, tak jsem ji kuchnul, nic špatného neuviděl ani nenaměřil, tak šla do SD.
Lze tedy předpokládat, že závada vznikla od přetížení váhy?
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Neviem, ci je mozne to beznym pretazenim poskodit - chcelo to slusnu silu a velku paku (skrutkovac). Padom predmetu na vaziacu plochu alebo padom celej vahy to zjavne mozne je.
Kazdopadne chyba out2/outZ vznikne vtedy, ked pri zapnuti je odchylka oproti kalibrovanej nulovej polohe prilis velka - ci uz kladna alebo zaporna.
Keby som vedel kalibracny postup, tak by sa to pravdepodobne dalo skalibrovat aj bez fyzickeho zasahu (kalibruje sa nulova poloha a potom nejaka definovana hmotnost).
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Vaha znovu spadla, tentokrat asi poriadne... Paka bola viditelne ohnuta. Ked ju viac podlozim, tak sa ukaze "unst" (unstable).
Ako tak pozeram na tu paku, tak z nej idu 4 droty, hore su zaliate silikonom. Trochu som ten silikon olupal a dva pokracuju bokom na spodok. No a tie su lakovane vodice. Tym ohnutim paky sa lak poskodil a je tam skrat...
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 13:53    Předmět: Citovat
Olupal som silikon z tenzometrov a zistil, ze su tam 4 - dva navrchu, dva zospodu, zapojene do mostika. Na jednom som nameral 1 kΩ, ostatne su asi prerusene Sad Cerveny drot je +, cierny -, biely a zeleny je vystup. Odpory sa daju namerat medzi + a oboma vystupmi a medzi - a oboma vystupmi.
V inej vahe som nameral vsetky 4 odpory 750 Ω.
