Zaslal: ne únor 26 2017, 15:36 Předmět:
Zvedni napětí dejme tomu na 9-12V a můžeme se bavit o jednoduchý lineární tranzistorový regulaci, nebo regulaci s LM317. Sice tam taky budou ztráty, ale zapojení bude menší a nebudeš potřebovat dostatečně dimenzovanej a chlazenej výkonovej drátovej potík. Samozřejmě na to budeš potřebovat jiný topítko, pro 6W při 12V bude muset mít 24Ω (I=0.5A; pro 6W při 4.8V bude potřebovat 1.25A a 3.84Ω topítko - všimni si nižšího proudu u 12V verze).
A pokud chceš fakt minimální ztráty, použij primitivní PWM regulaci s 555 (jen místo motoru dej topítko, napájení samozřejmě bude společný):
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne únor 26 2017, 16:00 Předmět:
Není teď na řadě návrh, že by se měl použít nějaký mikroprocesor či minipočítač, třeba RPI...
V druhém případě by to šlo řídit přes WIFI a tablet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To bych musel použít li-ionky, a ty v tom právě nechci-nemám tam(a ani tam nebude(NiMH)) žádný ochranný obvod a na obvod v baterii se spoléhat nebudu-byl by to potenciální ruční granát. A balík 8ks NiMh nepadá v úvahu.
Asi se na ten rozsah od 0 vykašlu - je to problematické, stejně to bude pravděpodobně k ničemu a nechám to raděj od těch 2,6, co mi teď zvládá ta posuvka z nerez drátu z bowdenu a zvládal i ten starej potík z TV šrotu(mám ještě jeden), než jsem ho oroštoval
Každopádně se ztrátami musím počítat-těm se bohužel nevyhnu.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne únor 26 2017, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 26 2017, 16:51 Předmět:
Asi máš pravdu, třeba mu to Šampónek vyrobí na zakázku "déčkově" - a kromě topení to bude navíc i hrát. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 26 2017, 17:21 Předmět:
Jo, na 0V se vskutku vyser. Při 0V tam poteče 0A, no prostě vypnuto a nazdar.
Nestačil by třeba třípolohovej přepínač? K tomu dáš 2 diody řady 1N540x a můžeš přepínat mezi 100%, 70% a 45% výkonu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No nic, byla chvíle času, tak jsem spáchal ten reostat mini (zatím cca 1 Ohm, než si skočím na chatu pro delší drát)
Je to udělaný z drátku na výplet kola + nerez drát z bowdenu, spojka z el. "čokolády",kus měď.drátu, smršťovací bužírka a pružina.
Vůbec se to při zátěži v žádné poloze (při dlouhém stisku spínače napájení) nezahřívá -drát je prostě studený. NiMH jedou už 2 dny bez nabití a stále stíhají.
Při použití klasickýho odporu(třeba 0,3 Ohm), ale tento odpor v zátěži celkem žhaví.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 03 2017, 15:57 Předmět:
dobrman napsal(a):
Cokoliv vdechujeme není zdravotně nezávadné, natož zdravé.
V podstatě je vědecky prokázaný, že i vdechování vzduchu, potažmo kyslíku v něm obsaženém je zdravotně závadné a to natolik, že se na to umírá. Někdo brzo, nědo později ale nad 110 let zaručeně. _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: pá březen 03 2017, 18:17 Předmět:
dfk52 napsal(a):
........Myslím, že tohle bude dobrá cesta.
Tak to mi dost silně připomíná aparáty fotografa M. Tichého
_________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
