Zdar chlapi,mam takovej malej problem,z PINky BPW34 mi leze to co je na obrazku,nevim proc tam jsou ty spicky,ani jak se jich zbavit.PINka je zapojena v zavernym smeru na neinvertujici vstup OZ,kterej pouzivam jako tvarovac.Svitim na ni LEDkou 620nm pres derny kotoucek. Diky za pomoc.
Zaslal: pá červenec 06 2007, 11:55 Předmět:
A sondu+osciloskop máš v pořádku ?
Tím chci říct, že když ji připojíš na obdélníkovej generátor o přibližně stejným kmitočtu, tak ukazuje pravoúhlej průběh. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 06 2007, 12:13 Předmět:
To je totiž, jak kdybys tam neměl zem nebo měl překompenzovanou sondu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 06 2007, 13:23 Předmět:
A zapojení poslat můžeš ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 06 2007, 13:55 Předmět:
Zkus přidat paralelně k fotodiodě odpor cca 50 - 100 Kohm a změřit to znovu.
DODATEK : LM358 není na tvarování nejvhodnější, je to celkem pomalej OZ. Mnohem vhodnější je např. LM393 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 06 2007, 14:36 Předmět:
Ta 358 nemá ráda napětí blízko 0V a napájecímu, a jelikož podle osciloskopu tam máš jen nějakých 50mV amplitudu, tak mě napadla tahle možnost.
Nevím, jakou má ta fotodioda spektrální citlivost, ale zřejmě moc dobře nefunguje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 06 2007, 14:40 Předmět:
Ještě mě napadlo - připoj tu fotodiodu samotnou na voltmetr, posviť na ni tou ledkou, popř. zkus i baterkou a změř napětí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 30, 2005 Příspěvky: 71 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 06 2007, 15:31 Předmět:
358čka se naopak vyznačuje tím, že má ráda práci v blízkosti záporného napájení. Pokud nepůjde o extra rychlé jevy, klidně bych ji tam nechal. U 393 nutno dát na výstup pull-up odpor, má otevřený kolektor. S oběma IO tomu zapojení určitě neuškodí lehká kladná zpětná vazba, aby to mělo hysterezi.
Ten naměřený průběh je hodně zvláštní - jak to reaguje na změnu okolního osvětlení a čím svítíš? Ta sinusovka, kterou to tvoří, má celkem vysokou frekvenci (není to rušení ze sítě). Co naměříš, pokud fotodiodu úplně odpojíš? Co naměříš, když strčíš sondu na zem a napájení? A když odpojíš vstup OZ? - odněkud tam to rušení musí lézt a nejspíš to bude z napájení. Sondu škopku máš, předpokládám, správně uzemněnou někde u měřeného obvodu.
Při rozumném osvětlení by fotodiodou mělo protékat aspoň 200 uA a napětí na odporu by tedy mělo být vyšší něž 4 V. Amplituda toho průběhu na Teku je hrozně malá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 06 2007, 17:54 Předmět:
Jenže to Vám kolega Stepa neřek, že to má jako čidlo na měření otáček motorku, kterej reguluje PWRkou - ta bude podle všeho původcem toho chlupacení na křivce...
Stepo, Stepo, to musíš vždycky napsat hezky popořadě vše, co se Ti na bastldesce odehrává - jinak se Ti v tom každej ztratí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá červenec 06 2007, 17:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
a co to s tim ma spolecnyho? vzdyt to jsou uplne oddeleny obvody,ani zeme to nema spolecny,tak proc to zminovat? to sem muzu rovnou vyhodit schema celyho zapojeni
No my jsme jednou ještě ve škole experimentovali s fotodiodama a taky nám tak lítaly hrozné špičky a zjistili jsme, že to je kvůli osvětlení místnosti zářivkami.
