Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá červenec 06 2007, 10:43 Předmět: samoodmrazování a termostaty v lednicích
Není tu někdo, kdo by věděl jak fungují termostaty v lednicích? Myslím tím tu funkci, kdy se lednice sama začne odmrazovat. Mám pocit, že se do tohohle režimu přepíná nějak moc často. Asi nejlepší by bylo nejlepší nahradit ho elektronickým, ale nikde jsem nenašel žádné info ani schéma zapojení.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: pá červenec 06 2007, 11:51 Předmět:
Některé lednice měly na termostatu knoflík pro tzv. poloautomatické odmrazování. Po stlačení knoflíku se dočasně změnil rozsah termostatu - lednice zůstala vypnutá dokud se teplota nezvýšila na cca +6°C (to už byl všechen led roztátý). Potom se knoflík sám vrátil zpátky a termostat měl opět normální funkci.
Zaslal: pá červenec 06 2007, 12:24 Předmět:
Tahle nic takového nemá. Prostě sama od sebe začne odmrazovat. Jen nevím jak si určuje, kdy to má dělat. To je to co mi zajímá, podle čeho se vlastně rozhoduje, že teď už ano, nebo ještě ne.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá červenec 06 2007, 12:57 Předmět:
v naší staré Calexce je na odmrazování topný odpor o výkonu pár wattů, který topí vždy, když lednička nechladí - žádná regulace tam není, prostě buď chladí, nebo topí
Zaslal: pá červenec 06 2007, 13:17 Předmět:
Mimochodem u naší Calexky jsem si všimnul, že v čím větším je teple, tím víc uvnitř mrazí. A naopak, když jsem ji měl v zimě, musel jsem přidat na termostatu a když bylo kolem cca 10 stupňů, tak už nezapla vůbec. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 06 2007, 13:21 Předmět:
1) Kam stéká rozmrzlá voda při tom automatickém odmrazování? To má ta lednice nějakou nádržku na zachycení nebo to teče přes uskladněné potraviny až na zem.
2) Pokud to všechno řídí jeden mechanický termostat, bude zřejmě rozštelovaný nebo vadný.
Zaslal: pá červenec 06 2007, 13:24 Předmět:
Voda teče často ucpanou dirkou v zadní stěně do misky na motoru, kde se odpařuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Přidám také něco ze své zkušenosti .
Myslím , že v prvé řadě je třeba upřesnit pojmenování.
Dnes nejsou ledničky(ledničky se již nevyrábějí) ,ale chladničky.
Rozdíl vysvětíim :
lednička udržuje nastavenou hodnotu + - toleranci (nepamatuji si kolik) ale ci je podstatné neodmrazuje.
chladnička má podstatně větší toleranci,protože dochází k automatickému odmrazování.
Voda stéká na motor kde se odpařuje jak bylo uvedeno.
Nepíši asi nic nového jenom jsem chtěl upozornit,že se podstatně snižuje doba uskladnění potravin.
To je skutečnost.
Zaslal: pá červenec 06 2007, 20:53 Předmět:
Tak to jsou pro mě novinky (rozdíl mezi ledničkou a chladničkou). Já mám doma 20let starou Calexku a zatím jsem pouze jednou měnil termostat. Ale zpět k tématu - taky by mě zajímalo, jak chladnička pozná, kdy má odmrazit?
Měl by to být snad Calex 270l, nikde jsem ale nenašel žádný štítek, přední dveře jsou olepené a tak jsou nápisy na dvířkách mrazáku jediné,čeho se lze chytit.
Asi budu muset sehnat nový termostat, po odmražení (asi 1,5 cm ledu ) to ani po 12 a více hodinách chodu vůbec nevypínalo, jedině když jsem nastavil termostatmezi 0 a Min. - pak tak na 3 minuty vypne a na 5 minut zapne.
Termostat vypadá takhle:
http://www.sweb.cz/nagant/Chladnicka/termostat.jpg
Nechá se to ještě někde koupit?
no pokud se vnitřek ledničky úplně rozehřeje, tak to tak dlouho může běžet. Třeba náš velký šuplíkový mražák, plně naložený potravinama o pokojové teplotě, běžel bez přestávky týden.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st červenec 25 2007, 10:03 Předmět:
No, nevím, zda není chyba v tom, že mám za provozu pod mrazákem tu desku pro svod vody při odmražování a pod ní odmražovací misku. V chladničce pak v její horní části nechce jít teplota pod 10 st.C, když jsem to obojí vyndal po pár hodinách je tam pod 5 st.C. Nevím ovšem, co to udělá s teplotou v mražáčku, dal jsem tam teploměr, uvidím po návratu z práce.
Nevíte, kde bych mohl stáhnout návod? ( i nějaký univerzální, pro calexky vyrobené na přelomu 80./90.let) - v Calexu (dnes součást Ardo) jsem se ještě neptal.
Zaslal: po říjen 01 2007, 15:45 Předmět:
Trochu to tu oživím. Opravdu tady není nikdo, kdo by věděl jak to s tím automatickým odmrazováním je? Včera jsem si všimnul, že zase skoro celej den pauzírovala. Dopoledne jsem si všimnul, že je vyplá a zapla se až někdy kolem semé večer. Všechno pití bylo odporně teplý. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po říjen 01 2007, 19:40 Předmět:
hafca napsal(a):
No a tepla slivovica,,,fuj... _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
