Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne leden 29 2017, 17:41 Předmět:
Když to vezmu globálně, tak většina mi neodpověděla, to myslím na dotaz při koupi a při prodeji někteří lhali a pak se cítili uražení neutrálním komentářem, či negativem. Jak to chtějí řešit teď, když jsem já čekal na vyjádření "kupce" týden a nemohl vystavovat a teď se bude čekat jak dlouho než se milostivě kupec ozve? Naopak nikdo se pak nedozví, že obchod byl bez problémů.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 29 2017, 21:57 Předmět:
Aspoň něco.
Stejně je to divná věc - po změně nastane stav, že pokud je někdo pouze kupující, může beztrestně škodit a nikdy nemůže dostat negativ. Docela drsné pravidlo.
Dneska sice taky někteří vypatlanci dokážou člověku kazit profil udělěním negativu, ale když se ostatní podívají, jakým sběratelem negativů byl udělen, berou to s rezervou. Ale teď jakoby tihle blbečci(kupující) se spoustou negativů z Aukra zmizí(zdánlivě), protože jim nebude možno udělit negativ.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po leden 30 2017, 7:27 Předmět:
mě tam do dokonalosti už jen chybí funkce platba za vymazání negativních komentářů.
Kdyby bylo po mém tak by každý co se přihlásí jako nový musel složit nějakou kauci, třeba 500Kč. Když by potom nezaplatil tak by se náklady za aukci strhli z té jeho kauce. To by ale Aukru nepřineslo maximální zisk.
A277D snad tak jako náhradní díl, či do nějakého retro zapojení, jinak je to už mrtvola.
A LED? Klasika na aukru pod heslem "Rabat nerabat, hlavně nahrabat!" https://goo.gl/A2wcG3.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 01 2017, 9:47 Předmět:
Ty UV diody sem kupoval evidentně ze stejného zdroje, ale na eBay (obrázek a tabulka jsou stejné). Mají jednu podstatnou nevýhodu, poměrně rychle se snižuje světelnost. Na začátku sem s nimi svítil na DPS 3 minuty, po čtyřech letech je to už 18 minut. A tím pádem na nepájivou masku už nepoužitelné.
Zaslal: pá březen 10 2017, 17:38 Předmět:
FHonza napsal(a):
Na tenhle účel bych použil jiný s dobastlenym regulováním PWM,třeba 4 tyto:
http://aukro.cz/vykonna-10w-led-395nm-smd-9-12v-uv-i6735968246.html
Ty 5mm jsem bral jako okrasný LED všecky,i ty UV a studenobílý.Jenom jsem propásnul oranžový a nevim jestli má světlezelený (ty zakoupený jsou tmavězelený).
