Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so únor 25 2017, 17:33 Předmět:
Chová se to stejně, čili i se zkratovanými vstupy mezi sebou na displeji poskakuje náhodné číslo a indikace přeplnění a zase nějaké jiné číslo... když se na chvilku číslo uklidní, tak se začne nulovat, ale pak se to zase nějak rozkmitá :-/
Příští týden zkusím koupit nový obvod a uvidím, co uvidím. Tento je sice přinesený z obchodu v polystyrénu s alobalem, ale kdo ví co s ním kdo dělal před zabalením. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32112 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 25 2017, 22:55 Předmět:
Ono je taky důležitý, kdo toho švába vyrobil ... To co popisuješ se mi ani s 7106, ani 7107 ještě nikdy nestalo - jo, měl jsem divoký údaje na displeji, ale vždycky to byl buď svod, nebo přímo šlusanec na desce - a v asi 3 případech dost kuriózní závada. Spoustukrát jsem měnil v těch malejch indikátorech (klon D830) převodník po tom, co ho majitel vyčudil. Většinou tam dávám patici, aby následná další výměna nebyla tak pracná. Jednou já sám a minimálně 2x někdo další jsme si "vyrobili" závadu tím, že jsme z desky po zapájení odstraňovali zbytky kalafuny rozpouštědlem - a něco nateklo i do patice. Vzniklý nedokonalý spoje mezi kalafunou zasyflenýma kontaktama patice a vývodama převodníku dokázaly učunit ne psí, ale doslova pětipsí kusy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 26 2017, 8:42 Předmět:
Kdo jej vyrobil? No asi někdo v daleké Číně nebo jiné populární asijské destinaci Ale těžko říci. Je to kupované u místního obchodníka, odkud oni berou, nikdo neví.
Mám tu ještě jednu desku, tak zkusím jiné součástky a stejný převodník. Možná se mi něco s něčím pere, nebo dělám nějakou školáckou chybu, kterou nevidím.
Zaslal: ne únor 26 2017, 9:10 Předmět:
O tom nevím, ale všude se píše jen o tom, že integrační kondenzátor by měl být fóliový, u toho oscilátorového na tom tak, snad, nesejde. Ale mohu to zkusit. Nicméně oscilátor kmitá. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne únor 26 2017, 9:24 Předmět:
Mám úplně ten samej 7107 a pokud tento problém jsou mezispojový kapacity nebo svody,nechám ho odloženej.U některejch 7106 (jiný písmena než ICL) se musela dodržet i topologie desky,jinak prej zlobil.Na univerzální desce by musely bejt součástky kolem citlivejch vývodů těsně u patice a cestičky co nejkratší,pokud by to vůbec na univerzálu šlo.Pak existuje i 7109,má s ním někdo zkušenosti?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: ne únor 26 2017, 12:36 Předmět:
Neniu napsal(a):
Aha tak som sa sekol uz som to davno nemal v rukach, tak ze len integračný ok.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 26 2017, 18:25 Předmět:
Neniu napsal(a):
......Podařilo se mi v "šuplíku" pár desek pro měřák napětí podle knihy Poznáváme elektroniku III....
V té větě jako kdyby chybí slovo. Ta deska je vyrobená někým jiným nebo samovýroba?
Neniu napsal(a):
.....Možná se mi něco s něčím pere, nebo dělám nějakou školáckou chybu, kterou nevidím.
To si myslím, že je dost pravděpodobná příčina. Někde ti chybí propojka nebo tak něco. Nějaký vstup možná plave ve vzduchu. Proto mě zajímá, jak vznikla deska.
Lepší by bylo zkusit vyměnit obvod než dělat novou desku - možná se stejnou chybou. Zaměřil bych se na shodu desky se schématem, kontrolu vlasových trhlin nebo zkratů.
Zaslal: ne únor 26 2017, 18:39 Předmět:
Desky jsou dělané v Semachu (www.semach.cz) proto předpokládám, že jsou v pořádku. Jinak máš pravdu, chybí tam slovo "najít".
Ten převodník se chová identicky i na nepájivém poli, takže mám pocit, že deskou to nebude. Pokud se všechno dobře povede, tak ve středu budu mít nový převodník a pak uvidím, kde je chyba. Tedy možná uvidím, kde je chyba. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne únor 26 2017, 18:58 Předmět:
Něco se mně mate, že jak jsou v tom "třetím" Malinovi ty desky na voltmetr a ampérmetr s ICL7106/07, tak že tam je na jedný kresbě chyba. Je to už pár let co jsem podle toho jeden měřák bastlil, ale doporučil bych to překontrolovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 01 2017, 18:19 Předmět:
Kontrolní otázka: Je to blbý a slepý jako patrona. Co je to?
Dneska se mi podařilo koupit nové převodníky a po výměně na desce se měřidlo chovalo úplně stejně jako s převodníkem původním. Tak mě napadlo se pořádně podívat na spoje a povedlo se mi tam najít cínový můstek...
Jen mi není jasné, proč se to na nepájivém poli chovalo stejně a to tam zcela určitě ten můstek nebyl. Možná kapacitní vazby, kdo ví. Ještě to musím vyzkoušet.
Každopádně měřilo funguje dobře a schéma i deska v knize jsou v pořádku.
Díky za všechny nápady a omlouvám se za pitomý dotaz. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: st březen 01 2017, 18:39 Předmět:
Máš bod. Mně se jednou "povidlo" koupit velice laciný převodníky 7106 - za necelejch 50,- kaček kus, přitom normálně stály a dodneška stojí kolem stovky. Až dodatečně jsem zjistil, že se do ničeho pořádnýho nehodí, protože to je verze s obráceným pinoutem označená 7106R a kdybych je chtěl někam dát, musel bych pro ně kompletně navrhovat celou DPS znova - protože ono to "obrácení" není dokonalý a přetočená je jen část vývodů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 01 2017, 20:52 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tak to je také dobrá zrada
No tak jsem zase jednou za blbce, ale třebas to tu někdo najde a dá si příště větší pozor. Stejně ty další převodníky potřebuji do dalších věcí, takže nejsou koupené zbytečně, jen se to mohlo obejít bez nervování, co mám kde špatně. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Strana 3 z 4
