Nevíte někdo, na jakým principu pracuje Touchpad u NTB a jestli se dá najít i něco jinýho, na co by reagoval kromě prstu?
Tak my tady buzerujeme novacky aby pouzivali google a Ty Artabane ho nezkusis? Po 5ti vterinach hledani:
Touchpad je elektromagneticky citlivá destička reagující na pohyb prstů, které ruší elektromagnetické pole vybuzené destičkou v místě, kde se jí dotkneme. Její koncepce ji činí nezničitelnou, nicméně snadno znečistitelnou.
a druhej zdroj
Touchpady většinou pracují na principu snímání elektrické kapacity prstu nebo kapacity mezi senzory. Kapacitní senzory obvykle leží podél horizontální a vertikální osy touchpadu. Poloha prstu je pak zjištěna ze vzorků kapacity z těchto senzorů. To je důvod, proč touchpad nereaguje na špičku tužky nebo dokonce na prst s rukavicí. Vlhký prst může být touchpad problematický, protože se nelze spolehnout na výsledky měření.
Stepa: to mi nestačí. Ve Wikipedii je to podrobněji, ale má angličtina je na mizivé úrovní. Googla jsem jinak prohledal taky..
Jde mi o to, jestli se na to nedá sehnat nějaký "pisátko", něco jako na PDA.. Na kov držený v ruce to nereaguje a na plast taky ne. Čím je lidské tělo tak jedinečné z hlediska elektrických vlastností?
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so červenec 07 2007, 21:15 Předmět:
Jsou 2 verze:
První funguje tak, že jsou na touchpadu mini kondíci, který při doteku změní kapacitu (stlačením izolátoru mezi deskami kondenzátoru) a tím prochází větší proud jednotlivejma kondíkama.
Druhá verze asi funguje tak, že prst působí jako zem, takže pokud chceš "pisátko", zkusil bych ho uzemnit...
Ani jedna z nabízených alternativ není pravděpodobná.
Kapacitní princip by fungoval i na tužku nebo jakýkoliv předmět.
Druhý princip "zemnění" by musel fungovat i na kovové předměty.
Nechci kecat, teď se mi to už nechce zkoušet, ale pokud se nepletu, tak mi touchpad ragoval na teplou lžičku právě vytaženou z hrnku s čajem ale na chladnou ne ...
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: po červenec 09 2007, 11:14 Předmět:
jankop napsal(a):
