JVC LT-39HG48E, označení součástky v obvodu (přejmenováno)
gubajs
Založen: Dec 20, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 14:04    Předmět: JVC LT-39HG48E, označení součástky v obvodu (přejmenováno) Citovat
Zdravím,
Možná mám hloupý dotaz, tak se omlouvám. Snažím se dohledat co v obvodu boardu k TV jvc 39hg48e znamená označení součástky L19. Jedná se o board MT5310.S97A. Na obrázku jsem dotyčnou součástku označil. Na boardu, který mám, je tahle součástka vypánela pravděpodobně proraženým kondenzátorem 470uF 35V, jež byl vadný. Jinak řečeno, televize byla funkční, pouze po zahřátí čipu přestal vždy fungovat zvuk. Čip jsem sehnal na ebay. Původní jsem sundal. osadil nový. Bohužel mou chybou jsem před výměnou neodpájel popisovaný kondenzátor a teplem jsem jej prorazil. Po osazení a zapnutí TV , chvilku fungovala, ale posléze právě shořela ta součástka L19 jež je ve větvi s kondenzátorem.
Nikde se mi nedaří sehnat servisní manuál
děkuji za případnou radu
Gubajs
 Soubor:  soucastka.png
 Velikost:  289.61 kB
 Staženo:  387 krát
gubajs
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 14:06    Předmět: Citovat
ještě uvádím typ čipu, jež jsem měnil ... STA339BW (2.1 channel high-efficiency digital audio system)
Gubajs
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Dal by som tam z nejakeho vraku tlmivku rovnakej velkosti a farby.
gubajs
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 14:48    Předmět: Citovat
Dobrá myšlenka, to mi uniklo ... zkusím něco pohledat
Gubajs
gubajs
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 15:08    Předmět: Citovat
Zdravím,
Našel jsem tlumivku stejných rozměrů, (bohužel nemám parametry), osadil , vyměnil všechny kondenzátory v blízkosti čipu. ten kondenzátor co jsem uvařil , tak jsem nenašel nový, jen starší 470uF 35v. TV sepne , ale začne po chvilce blikat podsvícení a jako by se celá restartuje. Dávám vinu tomu jedinému kondenzátoru co jsem neměl nový. (je ze staršího zdroje a co si pamatuji).
Hádám správně, že použitý kondenzátor je špatný?
Každopádně koupím nový a uvidíme.
A ještě dotaz, pokud malinko lupne v repro u TV při startu, znamená to že ten vyměněný čip je osazený OK ? Osazoval jsem jej pod průmyslovým mikroskopem na obrazovce a všechny cesty vypadaly dobře.
děkuji za minulou radu, TV moc nedělám, je to jen koníček
Gubajs
gubajs
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Tak hotovo, televize jde, dal jsem ji kamarádovi.
Gubajs
jirka00
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 22:01    Předmět: Citovat
gubajs napsal(a):
Zdravím,
Gubajs
Ahoj, když tak koukám co jsi s televizí prováděl za opravy nemáš náhodou i schéma zapojení?
Mám totiž tu stejnou TV, ale je taková náladová a většinou se nechce zapnout, pouze rozsvítí červenou kotrolku.
Díky
gubajs
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 22:33    Předmět: Citovat
Bohužel tahle televize je mazec, nedá se k tomu nic sehnat. Nejsem Tv opravář. Mám jen koníčka zkoušet opravit to co jinde opravit nechtějí. Tuhle jsem dostal jako vše ostatní, protože jim to vrátili ze servisu nebo oprava v servisu je drahá. Já si to pak vezmu (když to chtějí vyhodit) a buď se mi zadaří, nebo to rozeberu a co se hodí schovám.
Bohužel nemám vůbec nic k této tv. omlouvám se
Gubajs
jirka00
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 0:27    Předmět: Citovat
S tim koníčkem to mám stejný. Opravit něco nad čim už někdo zlomil hůl je skvělěj pocit. Smile
každopádně jsem se zavrtal do internetu o něco hlouběji než posledně když jsem hledal servisní manuál a objevil jsem schéma zdroje a následně i servisní manuál dosti podobné TV.
https://elektrotanya.com/orion_tv29lb929.pdf/download.html
Power Supply CEM842A Orion TV29LB929.pdf
 Soubor:  Power Supply CEM842A Orion TV29LB929.pdf
 Velikost:  168.87 kB
 Staženo:  218 krát
gubajs
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 10:26    Předmět: Citovat
Tak to je super, zrobna řeším skoro stejný zdroj, je tedy funkční, ale potřebuju info o zapnutí bez mainboardu. Doufam že to je hodně podobné. Inned probnu
Gubajs
