Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17928 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 24 2017, 23:40 Předmět: Jak spustit starej Dospřekladač na W7/32
Potřeboval bych na W7/32 spustit překladač ASM51 z počátku 90-tých let. Je to Dosovka Pascal. Po spuštění se vypíše "16 bit MS-DOS Subsystem" a že "systém nepodporuje fullscreen mód" Když odklapnu ignorovat, tak se překladač rozeběhne v okýnku velikosti cca 1/10 monitoru a texty jsou téměř nečitelný. Ať měním cokoliv v pifu, stále stejný. Když změním rozlišení plochy na minimum 800x400, tak překladač běží ai na 1/5 monitoru. Na XP to ještě v fullscreen chodilo. Není náhodou nějaká finta jak to znásilnit na full nebo aspoň půl obrazovky?
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: so únor 25 2017, 0:08 Předmět:
Trošku nerozumím - chceš přeložit kód (spustit překladač) v Pascalu nebo v assembleru (JSA)? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 25 2017, 21:31 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Chci spustit ASM51, co kdysi napsali v Amitu s.r.o. Je to naprogramovaný v Pascalu. Když se laboruje v pifu s velikostí písma, tak to nereaguje. Ale XSC to vyřešil, když se nejdříve nastaví písmo ve vlastnostech Příkazovýho řádku, tak se to zvětší. Ale je to bohužel málo, pokud dám největší rastrový co je v nabídce, tak je okno jen 1/4 monitoru. Největší to je s TT Consolas 36, pak je okno 2/3 monitoru. Na full screen to prostě zvětšit nejde.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9005 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so únor 25 2017, 21:36 Předmět:
Tak si stáhni DOSBox, já v tom spouštěl starý DOSový hry na W7 64b. Jen musíš chvíli studovat manuál, abys přišel na to, jak třeba namountovat adresář jako virtuální disk atd...
Zaslal: so únor 25 2017, 22:02 Předmět:
Zkouším AX51 překladač spouštět přes CMD a TT Consolan 36 a je to použitelný, s Dosboxem by to bylo na dlouhý lokte. Je to prográmek na dvě A4, nepoměr času by byl moc velkej.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: so únor 25 2017, 22:51 Předmět:
Jo, rozumím. Já jen, že existují alternativy, co někdy chodí líp.
Já jsem si překladač spouštěnej z příkazovýho řádku pro asm i pascal "zabudoval" do PsPadu, takže zdroják píšu v PsPadu a pokud je chyba v překladu, umí to i skočit na patřičnej řádek. Tím jsem obešel všechny problémy s DOSem. Ale jedu na XP.
P.S. Já si takhle značím místa, který musím dořešit. Překladač to totiž ve výsledku ignoruje a program je funkční, ale pořád vím, kde mě něco chybí. Zrovna jsem ve stadiu, kdy ty záměrný chyby "vyrábím", protože dělám pořádek
Jsem schopný to i na 1920*1200 hodit prakticky na celou obrazovku, nabízí mi to velikost fontu 72 pro oba TT fonty. Chyba je samozřejmě ve Windows, full screen mód W7 nepovolují a standardní přednastavené rastrové písmo má velikost odpovídající dobám NT4.
Zaslal: ne únor 26 2017, 0:00 Předmět:
Patrně američtí soudruzi udělali někde chybu. Oni obecně a chronicky zapomínají na to, že taky existují starší programy, než aktuální verze Office, IE atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
a preco by mali podporovat 10+ rocne programy? vyvoj ide neustale dopredu, najma co sa tyka pocitacov.
Preco zeleznice nemaju sklady uhlia a vody, keby niekto chcel ist parnou lokomotivou?
alebo preco nie su napajadla pre kone na kazdej benzinke, kedy niekto chcel ist na koci s konskym zaprahom.
Proste, vznikaju nove veci a tie stare podstupne upadaju. To je normalna vec. A udrziavat system tak, aby fungoval pre vsetky programy a zaroven splnal bezpecnostne poziadavky (dos programy maju priamy pristup na hw, a pouzivaju prikazy, ktore su dnes uz zakazane z hladiska bezpecnost) je jenoducho nemozne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po únor 27 2017, 20:05 Předmět:
Asi proto, že dnešní obyčejná aplikace, jako je např. kalkulačka (neberte to prosím doslovně), umí i podojit sousedovic kozu, ale jinak je líná a naprosto nepoužitelná. Proto se používají starší programy - a klidně, ať běží v nějakým kontejneru kvůli bezpečnosti.
Tento hamburgerový pokrok není k ničemu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po únor 27 2017, 23:03 Předmět:
Já podobný problém řešil přes virtuální XP na W7/64. Jen je otázka, jestli na to je HW a jestli by ty XP běžely i na W7/32. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
