Automatické zapnutí (boot) telefonu android 24/7.
elektrolama
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 12:27    Předmět: Automatické zapnutí (boot) telefonu android 24/7. Citovat
Dobrý jde nějak upravit samsung SG3mini,SG3,SG4mini telefon, aby se automaticky zapnul třeba po připojení USB nabíječky?? Jde mi o měření veličin 24/7 a přenos fotek z webkamery. Bude to na blbě přístupném místě.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 22:24    Předmět: Citovat
Hospodský nápad {
Android potažmo samsung neznám, ale pokud bych to měl řešit bez zásahu do telefonu, tak mě napadá kombinace arduino + servo co bude mačkat tlačítko + nějaká detekce chodu telefonu, např. optočlen nad displejem...}
elektrolama
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 13:47    Předmět: Citovat
spíš by to chtělo něco na způsob, připojím USB 5 volt, a aktivuje se mi power chip nebo tak něco. Klidně i s vnitřním zásahem.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 17:53    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi hledat?
Zcela namátkou:
google1
google2
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 18:35    Předmět: Citovat
Stáhl bych firmware toho smartfounu, něco jako BIOS u totebooku a prováděl v něm zásahy a pokusy. Na popáté se to podaří.
elektrolama
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 1:31    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem upravit soubor
#!/system/bin/sh
/system/bin/reboot
a taky jsem zkoušel přejmenovat ,,reboot,, soubor jako ,,lpm,, je to blbost, telefon se po určité době restartuje, ale nebootuje do androidu jak u I9195 tak u I8190N Sad
elektrolama
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 14:50    Předmět: Citovat
Takže jsem použil apku ,,auto-boot,, nebo ,,boot-on-charge,, a na S3mini-posledni officialni firmware se mi rozjelo spouštění při vložení nabíječky https://uloz.to/!OHI27f8CiPZC/auto-boot-1-0-5-apk a https://uloz.to/!9LO4AC6IjVym/boot-on-charge-1-1-apk
Na S4mini to nereaguje.
