Z710 korekční předzesilovač
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Hm, začal jsem psát ten příspěvek ještě než se načetly ty další. Smile
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Je pravda, ze jsem regulator hlasitosti mel skutecne pred polovinou. Tusim, ze v navodu k udrzbe uvadi, ze by mela byt na max. Takze to by mohlo byt tim. To jeste vyzkousim zitra
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Když bude hlasitost na max, musíš snížit úroveň signálu na vstupu, aby zesilovač nešel do limitace, jinak naměříš nesmyslně rovný průběh.
Tlačítkem LIN tu fyziologii prostě vypneš.
Ta korekce je tam samozřejmě schválně a slouží k alespoň přibližné kompenzaci ztráty citlivosti ucha na vysoké a nízké kmitočty při malém akustickém tlaku.
Ale to se řešilo například tady.
Jedno z mála použitelných zapojení je tady. Vlastně jde o katalogové zapojení podle výrobce.
made001
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Jasne, v servisnim manualu pisou, ze vystupni signal pri mereni ma mit o 10dB nizsi uroven oproti plnymu vybuzeni, aby se zesilovac nedostal do limitace. Vyzkousim. Ale potom pokud tu regulaci vypnu tlacitkem LIN, tak by mel byt prubeh rovny i pri te hlasitosti na 1/2 a to neni. Pokud to chapu spravne
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Teoreticky by se při stisknutém tlačítku LIN tato korekce měla vyřadit z činnosti, a tedy by mělo být jedno, jak vytočíš potenciometr. Ale jde o řízení proudovými zrcadly sestavenými z aktivních prvků, takže nějaký malý vliv řídicího napětí hlasitosti na nerovnoměrnost charakteristiky úplně vyloučit nelze.
made001
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Tak muzu vyzkouset, jestli se ta charakteristika bude menit v zavislosti na zesileni. Vyzkousim.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Niekedy som navrhoval dosku do 820 tunera aby sa vyhodili povodne io a najradili lm1036. Viem ziadna slava ale stale lepsie ako povodne riesenie. Dokonca v neskorsich upravach bola elektronicka hlasitost zrusena a nahradena potakom.
made001
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Takže mám změřeno. Hlasitost na max, korekce na 0, výstupní výkon 1W a stisknuté tlačítko LIN, přesně jak uvádí v servisním návodu. Průběh 20 - 20000-Hz by měl být do ±1,5dB, ale není. Na 100Hz mám +12dB a na 10kHz +10dB. Když vycvaknu LIN, mám na 100Hz ještě 5dB navrch a na 10kHz 3.
Asi neřešit, jen mě zajímalo, jestli je to normální.
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 12:23    Předmět: Citovat
Spíš NEnormální, ale u těch dederónskejch potvor to normální je.
Opajcni někde Baxandalla, vraž tam tandemový poťáky a budeš mít klid a svatej pokoj na věky.
made001
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 12:43    Předmět: Citovat
Já do toho asi zasahovat nebudu. Nechám to tak, maximálně tam dám TCA740.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 13:19    Předmět: Citovat
S TCA-čky se to bude chovat stejně prasácky, ale aspoň to bude méně šumět. Neboť A273D/A274D měly do jedné skončit v drtičce a ne se někam montovat, natož tak do zařízení, honosící se titulem HiFi /820A/.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 13:25    Předmět: Citovat
Predzosilňovač s IO A273D/74D samozrejme lineárny priebeh musí mať. Správny priebeh je daný napätím na vývodoch 4 a 12 u A274D.
Tlačítkom LIN sa vyradí fyziologická korekcia. Korekcie B a V ostávajú v plnej činnosti.
Výmenou za TCA730A, 740A sa nedosiahne žiadny pozitívny efekt. Vyskúšal som tú výmenu, pomeral výsledok, mám z každého IO aspoň 15 ks.
Frekvenčný priebeh sa meria pri plnom vytočení hlasitosti.
Úroveň rušivých napätí je daná úrovňovým diagramom zosilňovača.
made001
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Pak je teda otázka, proč ten lineární průběh nemá. Předpokládám, že je to právě použitím zmíněných IO.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 13:32    Předmět: Citovat
Máš na riadiacich vývodoch správne napätia? Máš dobré IO?
Miesto IO treba dať päticu a skúšať iné kusy IO.
made001
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 13:34    Předmět: Citovat
Já jiné kusy nemám. Napětí na řídících vývodech jsem neměřil. Ale podle schématu před potenciometry má být 20V a to je. Tak předpokládám, že to bude OK.
Strana 2 z 7
