Je pravda, ze jsem regulator hlasitosti mel skutecne pred polovinou. Tusim, ze v navodu k udrzbe uvadi, ze by mela byt na max. Takze to by mohlo byt tim. To jeste vyzkousim zitra
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 24 2017, 19:04 Předmět:
Když bude hlasitost na max, musíš snížit úroveň signálu na vstupu, aby zesilovač nešel do limitace, jinak naměříš nesmyslně rovný průběh.
Tlačítkem LIN tu fyziologii prostě vypneš.
Ta korekce je tam samozřejmě schválně a slouží k alespoň přibližné kompenzaci ztráty citlivosti ucha na vysoké a nízké kmitočty při malém akustickém tlaku.
Ale to se řešilo například tady.
Jedno z mála použitelných zapojení je tady. Vlastně jde o katalogové zapojení podle výrobce.
Jasne, v servisnim manualu pisou, ze vystupni signal pri mereni ma mit o 10dB nizsi uroven oproti plnymu vybuzeni, aby se zesilovac nedostal do limitace. Vyzkousim. Ale potom pokud tu regulaci vypnu tlacitkem LIN, tak by mel byt prubeh rovny i pri te hlasitosti na 1/2 a to neni. Pokud to chapu spravne
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 24 2017, 19:40 Předmět:
Teoreticky by se při stisknutém tlačítku LIN tato korekce měla vyřadit z činnosti, a tedy by mělo být jedno, jak vytočíš potenciometr. Ale jde o řízení proudovými zrcadly sestavenými z aktivních prvků, takže nějaký malý vliv řídicího napětí hlasitosti na nerovnoměrnost charakteristiky úplně vyloučit nelze.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: pá únor 24 2017, 20:39 Předmět:
Niekedy som navrhoval dosku do 820 tunera aby sa vyhodili povodne io a najradili lm1036. Viem ziadna slava ale stale lepsie ako povodne riesenie. Dokonca v neskorsich upravach bola elektronicka hlasitost zrusena a nahradena potakom.
Takže mám změřeno. Hlasitost na max, korekce na 0, výstupní výkon 1W a stisknuté tlačítko LIN, přesně jak uvádí v servisním návodu. Průběh 20 - 20000-Hz by měl být do ±1,5dB, ale není. Na 100Hz mám +12dB a na 10kHz +10dB. Když vycvaknu LIN, mám na 100Hz ještě 5dB navrch a na 10kHz 3.
Asi neřešit, jen mě zajímalo, jestli je to normální.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 25 2017, 12:23 Předmět:
Spíš NEnormální, ale u těch dederónskejch potvor to normální je.
Opajcni někde Baxandalla, vraž tam tandemový poťáky a budeš mít klid a svatej pokoj na věky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 25 2017, 13:19 Předmět:
S TCA-čky se to bude chovat stejně prasácky, ale aspoň to bude méně šumět. Neboť A273D/A274D měly do jedné skončit v drtičce a ne se někam montovat, natož tak do zařízení, honosící se titulem HiFi /820A/.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: so únor 25 2017, 13:25 Předmět:
Predzosilňovač s IO A273D/74D samozrejme lineárny priebeh musí mať. Správny priebeh je daný napätím na vývodoch 4 a 12 u A274D.
Tlačítkom LIN sa vyradí fyziologická korekcia. Korekcie B a V ostávajú v plnej činnosti.
Výmenou za TCA730A, 740A sa nedosiahne žiadny pozitívny efekt. Vyskúšal som tú výmenu, pomeral výsledok, mám z každého IO aspoň 15 ks.
Frekvenčný priebeh sa meria pri plnom vytočení hlasitosti.
Úroveň rušivých napätí je daná úrovňovým diagramom zosilňovača.
Já jiné kusy nemám. Napětí na řídících vývodech jsem neměřil. Ale podle schématu před potenciometry má být 20V a to je. Tak předpokládám, že to bude OK.
