Mám problém s touto tv , po zapnutí naskočí tak na 2s obraz i zvuk a vypne se do standby. Zkoušel jsem vyměnit :Vn trafo,všechny IO,desku na obrazovce,všechny tranzistory ve zdroji kolem řadku a okolo procesoru,elyty ve zdroji a stále kvoká.........má někdo nějaký nápad co s tím, kromě hodně velkýho kladiva který mě už párkrát napadlo........
Naposledy upravil Repro dne út srpen 09 2005, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po srpen 08 2005, 19:45 Předmět:
Nedávno jsem se na této TV docela vyškolil, byla po blesku. Zapni TV přes žárovku 200W, po naskočení obrazu by měla slabě žhnout, zjist, zda se před vysazením nevětší jas. Na pinu 33 procesoru je výstup na buzení horizontálu. Napětí pro KSŘ má být 106V. Klidně odpoj řádek ( nepřipojuj žádnou žárovku jako zátěž, zdroj by nenaběhl) a zkontroluj všechna napětí na zdroji.
Do zdroje jsem dal místo stP3NB90 typ 2SK2651, je levnější a vydržel daleko více. Celou opravu dělej přes tu 200W žárovku, uchrání STP... i při plném otevření.
Pravě že všechna napětí sedí , na KSŘ mám 116V to by mělo být podle dokumentace O.K. , 106V je u 37cm , obraz není deformovaný ani nemění jas a po vypnutí se asi po 5s zase zapne a tak stále do kola , ve zdroji jsem prolezl uplně všechno tak si myslím že je O.K. ,udajně to začalo dělat po vypnutí a zapnutí proudu při bouřce,
Já mám v dokumentaci pro 37cm 102V a pro 55cm 106V a taky tam u té 55 těch 106V bylo, ale to není ten důvod. U té výše zmiňované TV se to chovalo uplně stejně. Procesor se asi sám restartoval (vypadává buzení horizontálu, pin33). Dal jsem to bokem a asi po deseti dnech jsem chtěl vyletovat procesor, jenže on se mezitím sám zregeneroval. Zatím (asi tři týdny) jede.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 170 Bydliště: OLOMOUCKÝ KRAJ
Zaslal: pá srpen 19 2005, 9:47 Předmět:
To seš opravdu machr když jsi vyměnil všechny IO i Vn trafo,(to se určitě vyplatilo ),tos to měl radši hned na začátku zavézt do servisu a vyšlo bytě to podstatně méně.
jo jo elyty v thomsonu to jsou hrozné svi.ě. :smash
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: pá srpen 19 2005, 22:14 Předmět:
Nechci rýpat ale když jsem si přečetl v prvním příspěvku co všechno se měnilo..... snad zbyla asi jen ta obrazovka a bedna . Takže Kimi napsal přesně to co jsem měl na jazyku taky, mám pocit že v servisu by oprava stála o hodně a o hodně méně....
Thomson dokáže často potrápit i zkušeného servisáka, takže v tomhle případě takhle na dálku každá rada drahá... _________________ **** Petr ****
Souhlasím s váma ,že bych byl blázen, kdybych všechno co jsem zkoušel měnit kupoval ,ale použil jsem šasí co mně zbylo z opravy od známeho, který tak pečlivě vysával prah ,až urazil hrdlo obrazovky a ze zakladní desky udělal dvě.
jo a elyty jsou hrozný svi.ě nejen v thomsonu.....
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po srpen 22 2005, 21:09 Předmět:
hledal bych problem kolem horizontalu a kolem feritoveho trafa pres ktere se do napajeciho zdroje dostavaji pulzy z horizontalu, kdyz tam ty pulzy nejsou tak zdroj prejde do standby a dava male napeti,...
pak taky jak uz bylo zmineno obvody hlidani proudu anody a katod obrazovky,...
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 23 2005, 15:56 Předmět:
Možná ti pomůže toto: Vyměn opto-pokud se ti vypne a st-by nesvítí
Může to dělat i vertikál-pozor nejde zaměnit. musí tam být TDA8177 bez jakýchkoliv přídavků. Také to může děla paměť. Tam můžeš dát jakoukoli 24. Pokud se nemílím, tak tato televize má u VN trafa dva SMD tranzistory. Zkus vyndat oba dva. Jsou to ochrany. Z hlavy mě nic jiného nenapadá.
