samoodmrazování a termostaty v lednicích
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 10:43    Předmět: samoodmrazování a termostaty v lednicích Citovat
Není tu někdo, kdo by věděl jak fungují termostaty v lednicích? Myslím tím tu funkci, kdy se lednice sama začne odmrazovat. Mám pocit, že se do tohohle režimu přepíná nějak moc často. Asi nejlepší by bylo nejlepší nahradit ho elektronickým, ale nikde jsem nenašel žádné info ani schéma zapojení.
petr31
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 11:04    Předmět: Citovat
tak to máš špatný pocit.....doporučuju v tomhle směru nic neměnit....
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 11:51    Předmět: Citovat
Některé lednice měly na termostatu knoflík pro tzv. poloautomatické odmrazování. Po stlačení knoflíku se dočasně změnil rozsah termostatu - lednice zůstala vypnutá dokud se teplota nezvýšila na cca +6°C (to už byl všechen led roztátý). Potom se knoflík sám vrátil zpátky a termostat měl opět normální funkci.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 12:24    Předmět: Citovat
Tahle nic takového nemá. Prostě sama od sebe začne odmrazovat. Jen nevím jak si určuje, kdy to má dělat. To je to co mi zajímá, podle čeho se vlastně rozhoduje, že teď už ano, nebo ještě ne.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 12:57    Předmět: Citovat
v naší staré Calexce je na odmrazování topný odpor o výkonu pár wattů, který topí vždy, když lednička nechladí - žádná regulace tam není, prostě buď chladí, nebo topí Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 13:17    Předmět: Citovat
Mimochodem u naší Calexky jsem si všimnul, že v čím větším je teple, tím víc uvnitř mrazí. A naopak, když jsem ji měl v zimě, musel jsem přidat na termostatu a když bylo kolem cca 10 stupňů, tak už nezapla vůbec.
salzvo
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 13:21    Předmět: Citovat
1) Kam stéká rozmrzlá voda při tom automatickém odmrazování? To má ta lednice nějakou nádržku na zachycení nebo to teče přes uskladněné potraviny až na zem. Question
2) Pokud to všechno řídí jeden mechanický termostat, bude zřejmě rozštelovaný nebo vadný.
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 13:24    Předmět: Citovat
Voda teče často ucpanou dirkou v zadní stěně do misky na motoru, kde se odpařuje.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 13:55    Předmět: Předmět Citovat
Přidám také něco ze své zkušenosti .
Myslím , že v prvé řadě je třeba upřesnit pojmenování.
Dnes nejsou ledničky(ledničky se již nevyrábějí) ,ale chladničky.
Rozdíl vysvětíim :
lednička udržuje nastavenou hodnotu + - toleranci (nepamatuji si kolik) ale ci je podstatné neodmrazuje.
chladnička má podstatně větší toleranci,protože dochází k automatickému odmrazování.
Voda stéká na motor kde se odpařuje jak bylo uvedeno.
Nepíši asi nic nového jenom jsem chtěl upozornit,že se podstatně snižuje doba uskladnění potravin.
To je skutečnost.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
salzvo
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 20:53    Předmět: Citovat
Tak to jsou pro mě novinky (rozdíl mezi ledničkou a chladničkou). Laughing Já mám doma 20let starou Calexku a zatím jsem pouze jednou měnil termostat. Ale zpět k tématu - taky by mě zajímalo, jak chladnička pozná, kdy má odmrazit?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 7:26    Předmět: Citovat
Nevíte, prosím, někdo, co je toto za chladničku (přesný typ)?
http://www.sweb.cz/nagant/Chladnicka/napis.jpg
Měl by to být snad Calex 270l, nikde jsem ale nenašel žádný štítek, přední dveře jsou olepené a tak jsou nápisy na dvířkách mrazáku jediné,čeho se lze chytit.
Asi budu muset sehnat nový termostat, po odmražení (asi 1,5 cm ledu Evil or Very Mad ) to ani po 12 a více hodinách chodu vůbec nevypínalo, jedině když jsem nastavil termostatmezi 0 a Min. - pak tak na 3 minuty vypne a na 5 minut zapne.
Termostat vypadá takhle:
http://www.sweb.cz/nagant/Chladnicka/termostat.jpg
Nechá se to ještě někde koupit?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 9:42    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
no pokud se vnitřek ledničky úplně rozehřeje, tak to tak dlouho může běžet. Třeba náš velký šuplíkový mražák, plně naložený potravinama o pokojové teplotě, běžel bez přestávky týden.
Nagant
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 10:03    Předmět: Citovat
No, nevím, zda není chyba v tom, že mám za provozu pod mrazákem tu desku pro svod vody při odmražování a pod ní odmražovací misku. V chladničce pak v její horní části nechce jít teplota pod 10 st.C, když jsem to obojí vyndal po pár hodinách je tam pod 5 st.C. Nevím ovšem, co to udělá s teplotou v mražáčku, dal jsem tam teploměr, uvidím po návratu z práce.
Nevíte, kde bych mohl stáhnout návod? ( i nějaký univerzální, pro calexky vyrobené na přelomu 80./90.let) - v Calexu (dnes součást Ardo) jsem se ještě neptal.
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 15:45    Předmět: Citovat
Trochu to tu oživím. Opravdu tady není nikdo, kdo by věděl jak to s tím automatickým odmrazováním je? Včera jsem si všimnul, že zase skoro celej den pauzírovala. Dopoledne jsem si všimnul, že je vyplá a zapla se až někdy kolem semé večer. Všechno pití bylo odporně teplý.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 19:40    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
No a tepla slivovica,,,fuj...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
