EAGLE - neúspěšné připojení Trimru (přesunuto)
DjKarer
Založen: Apr 06, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 18:23    Předmět: EAGLE - neúspěšné připojení Trimru (přesunuto) Citovat
Krásný večer. Mám 2 dotazy
Zkouším si vyrobit schéma v programu CadSoft Eagle ale narazil jsem na problém.
Nejde mi spojit vodič s pinem Trimru.
2 vývody spojit lze, ale třetí (regulační) nejde napojit.
Přikládám obrázek pro představu. (Nepomáhá ani úprava mřížky)
Kde může být chyba?
A jak mohu zvětšit plochu pro kreslení? Mám už zaplněné celé pole ale ještě tam nemám vše, tak jak mohu plochu zvětšit?
Děkuji.
 Soubor:  Trimr.jpg
 Velikost:  204.11 kB
 Staženo:  183 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Změnit nastaveni "Grid".
 Soubor:  Eagle.png
 Velikost:  44.65 kB
 Staženo:  188 krát
DjKarer
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 18:46    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
To už je trochu lepší ale ani tak nedochází ke spojení se součástkou. :/
 Soubor:  Trimr.jpg
 Velikost:  214.61 kB
 Staženo:  144 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 18:55    Předmět: Citovat
A co je to za konkretni soucastku? Ma vubec v knihovne definovany treti vyvod?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Zkus použít trimr z jiné knihovny. Stejně je to divné - PaJa má obvykle součástky v pohodě
DjKarer
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Je to TRIMR64W (TRIMR)
A 3. vývod má, schválně jsem tam nechal zobrazeny i PINy.
No a nějaký návod jak rozšířit kreslící pole?(nejedná se o omezenou trial verzi)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Pokud je to trimr z knihovny PaJa_30 tak u mě jde propojit normálně. PaJa má některé součástky víckrát v různých knihovnách - zkus z jiné.
Nebo tu knihovnu otevři a zvol "Device" > "TRIMR" > "OK" > "Package variant" > "64W" a tlačítko "Connect". Propojení musí být jako na obrázku.
Pro další pracovní plochu stačí zmenšit zobrazení, umístit kurzor vedle schématu do volného místa a znovu zvětšit. Zobrazená plocha se posune do prostoru umístění kurzoru.
 Soubor:  Device_TRIMR64W.jpg
 Velikost:  76.65 kB
 Staženo:  158 krát
 Soubor:  Device_TRIMR64W_Connect.jpg
 Velikost:  35.31 kB
 Staženo:  154 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 21:47    Předmět: Citovat
Zkousel jsem standardni knihovnu Resistors - R-TRIMM - 64W a v pohode.
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Soubor součástky má asi změněné nastavení nebo je poškozený. Nastavení jde opravit podle obrázku v "Device" případně "Package." Pokud se to jeví složitě je možné použít součástku z jiné knihovny nebo příslušnou knihovnu od PaJa znova stáhnout.
DjKarer
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 23:57    Předmět: Citovat
Děkuji moc za tu poslední radu. Smile Už je vše, jak má být. Děkuji moc, vážím si toho!
Achab
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 8:33    Předmět: Citovat
Ještě připomínka - elektrické propojení se má přednostně kreslit příkazem "Net."
Příkaz "Wire" je určen pro kreslení všeobecné čáry v různých vrstvách. Kreslení tímto příkazem ve vrstvě "Nets" je sice možné, ale může dojít k chybám propojení při nepřesném "dotažení" čáry k bodu spojení. Tento příkaz navíc automaticky nevytváří značku propojení "Junction" a případné chyby se musí zbytečně hledat.
