Správné zapojení LM317 pro větší zátěž...
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 17:06    Předmět: Správné zapojení LM317 pro větší zátěž... Citovat
Zdravím vespolek. Chtěl bych prodiskutovat mé schéma stabilizovaného zdroje s použitím LM317 upravené pro zátěž kolem 3A.
Zatím jsem vždy používal stabilizátor do jeho maximálního zatížení. Teď bych potřeboval ale větší proud. Vím, že lehčí by bylo koupit přímo LM350, ale těch 317 mám doma dost (stejně tak i různých tranzistorů) a kupovat další se mi moc nechce...
Co byste mi řekli na mé zapojení, co je tam třeba zbytečné, co změnit...
Napájení této části zdroje bude z trafa 12V/3A.
Dále je tam pouze usměrňovač, který můžete kdyžtak taky zkritizovat Smile
Napájení bude ze stejného trafa 2x15V/6A - tady jen otázka, zda kapacita daných kondenzátorů stačí, nebo je zbytečně velká.
Pak posílám i návrh desky.
Všechny prvky budou na společném chladiči. Jen nevím proč mi eagle nedovolí srovnat ty usměrňovače Sad Pořád to skáče po nějakém rastru sem tam, ale do roviny se tomu nechce.
Ještě na stejné desce bude stabilizovaný zdroj 9V s použitím stabilizátoru 7809, ten bude dle doporučeného zapojení. Bude sloužit pouze pro napájení displeje. A opět bude napájen ze stejného trafa za vinutí, které má 6V. Ten musím nakresli zvlášť, protože eagle i nedovolí vytvořit větší desku... (V lite edici je jen 80cm2)
Tak díky za případné rady, kritiku, nebo obojí... Smile
Zapojení
 Soubor:  lm2017.png
 Velikost:  12.32 kB
 Staženo:  1285 krát
Návrh desky
 Soubor:  lm2017brd.png
 Velikost:  63.05 kB
 Staženo:  359 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Těch kondů je dost,ale když na 6A máš 4,na 3A (před LM317) dej 2.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Lepší zapojení je s PNP tranzistorem, je myslím i v datasheetu. Protože lepši reguluje výsledný napětí, zpětná vazba je opravdu z výstupu, ne jen z báze.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Neber to jako kritiku, ale celé je to nevhodné, při proudu 3A a 1.25V na výstupu bude výkonová ztráta na tranzistoru cca 45W.
Šetři a použij spínaný regulátor, nejlépe SMPS zdroj a bez železa.
Rellik
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 18:42    Předmět: Citovat
:forbidden: jako tak nějak? http://www.toshiba.szm.com/Schema/LM317.2.jpg
Vyzkouším to překreslit i takto. Smile
samponek: Ono to nepojede na plný výkon. Jen mám zrovna tak výkonné trafo a je škoda ho omezit jen na 1A. Tato větev bude použita pro napájení a regulaci mininářadí (mikrovrtačka, minifrézka a pod...). Hlavní zdroj bude to pod tím Wink ...
Rellik
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal verzi s tím PNP tranzistorem. Může mi někdo poradit jak výkonný by měl být R3? Co jsem tak hledal na netu, tak se to pohybuje 2-5W Bude to stačit?
Případně mrkněte na schéma, jestli jsem někde neudělal chybu.
Díky Smile
 Soubor:  lm_pnp.png
 Velikost:  14.52 kB
 Staženo:  745 krát
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:55    Předmět: Citovat
Je na něm 0.65V, tak stačí 2W. Přidej tam ještě jeden PNP tranzistor, který bude škrtit BE toho prvního PNP tranzistoru a jeden malý odpor 0.22 až 0.33R v sérii s E, protože takhle jak to máš to nemá ochranu proti zkratu.
 Soubor:  t_lm_pnp_112.png
 Velikost:  45.97 kB
 Staženo:  798 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Tak nějak, akorát bych pak asi zvětšil R3 na 1,2 Ω. S tou nadproudovou ochranou by pak teklo víc proud přes LM317, než bez ní.
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 22:24    Předmět: Citovat
Odpor R3 určuje proud tekoucí přes LM317 a pro otevření Q1. Odpor R3 můžeš dát klidně i 2R2.
Málo proudu = teče jenom přes LM317
Hodně proudu = teče i přes tranzistor
Zkrat = působí proudové omezení v LM317
Rellik
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 15:08    Předmět: Citovat
OK. Díky za rady.
Ještě se zeptám, ten další PNP už nemusí být výkonový nebo ano? A parametry jsou asi celkem taky volné ne?
Z dostupných "nevýkonných" mám např:
BC327, BC557, BC558...
Případně "výkonné":
BD136, BD140, BD436...
No a to by asi byl poslední dotaz ohledně této konstrukce.
samponek
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Dej oba stejné.
Naposledy upravil samponek dne pá únor 24 2017, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 16:00    Předmět: Citovat
S tím škrtícím tranzistorem to při zkratu dopadne tak, že se ztrátový výkon na LM317 zvětší až na hodnotu danou jeho proudovým omezením a také podstaná část proudu poteče přes ten škrtící tranzistor. Takže LM317 na odpovídající chladič a ten škrtič musí vydržet proudové omezení LM317.
Rellik
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 16:24    Předmět: Citovat
Ok, takže dám oba stejné a na chladiči to bude tak i tak... Nejspíš si pro to všechno vyfrézuju nějaký "bytelnější" chladič aby měl co největší masiv a plochu... Smile
Rellik
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 14:10    Předmět: Citovat
Takže všem díky za pomoc. Schéma i desku mám "namalované". Jen místo tranzistorů BD708 mám BD712. Sice jsou víc předimenzované, ale aspoň se tak budou případně míň hřát. Pak jsem místo dvou kondenzátorů (4700uF) v regulované větvi dal jen jeden o velikosti 6800uF. Pro to elektronářadí to nemusí být zas až tak vyhlazené... Smile
Tak snad už to bude OK Smile
Kdyby chtěl někdo něco podobného stavit, tak připojuji jak schéma, tak i návrh desky...
 Soubor:  zdroj_brd.png
 Velikost:  63.25 kB
 Staženo:  401 krát
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  29.16 kB
 Staženo:  860 krát
samponek
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 15:44    Předmět: Citovat
Úspěšný projekt, na začátek ok, příště to však uděláme zcela jinak, bez obrovských kondenzátorů, chladičů a trafa, trvale zkratuvzdorné, s regulátory napětí i proudu. Máš soukromou zprávu. Smile
