Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st únor 22 2017, 20:08 Předmět:
No doplním. Vzhledem k tomu, že stejně jako výše psané příspěvky jsem rovněž v lednu zjistil propadlý řidičák (výše uvedené doby jsou v porovnání se mnou směšné, raději nepíši jak dlouho). Tak následovalo zjišťování co a jak. Vzhledem k tomu že v ČR je centrální registr řidičú mi ve Znojmě sdělili, že potřebný výpis z karty řidiče mi nemúžou dát následovala cesta na MÚ kde byl starý vydán, zaplaceno 30 Kč plus cca 2x300km cesta. Tady překlad karty řidiče soudním překladatelem za 40€, na Landespolizeidirektion vyplnění žádosti o vystavení nového včetně kopii karty, starého řidičáku, povolení k dlouhodobému pobytu v Rakousku, kopie Meldezetlu s trvalým pobytem a zaplacení 49,50€. Následovalo sdělení příslušného úředníka o čekací době 5 až 8 týdnů.. Jo ještě bylo nutno uvést tel. číslo. A zítra mám 6 týdnú za sebou.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6570 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st únor 22 2017, 20:47 Předmět:
Manželka za propadlý pas nic neplatila, ale jen ho vracela.
Já řidičák rovnou ztratil, na počkání nový náhradní, bez peněz. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 22 2017, 21:17 Předmět:
Taky jsem měl jednou s doklady nečekaný poplatek. Den před převzetím nového OP jsem starý hodil do kamen v domnění že ho nebudou chtít zpátky. Trvali na vystavení náhradního OP tehdy za 50Kč jenom proto aby měli kus ke skartaci. Vůbec jsem ho nepotřeboval ani nedostal do ruky.
Samozřejmě jsem nahlásil že se nevratně zničil v pračce - o skutečnosti že vyletěl komínem v hospodě jsem radši pomlčel aby náhodou neměli "v záloze" nějakou mastnější pokutu za úmyslné ničení nebo podobně...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 23 2017, 6:53 Předmět:
Já jsem takto ztracenou občenku hlásil na policajtech - byl to zabitý celý den, ale bylo to při škole, tak to až tak moc nebolelo. Původní občanka už stejně měla končit (první byla na 5 let a já už měl skoro 20), takže bych to musel měnit tak i tak (tudíž žádná hrůza). Horší bylo, že jsem po několika týdnech tu původní občanku (i se ztracenou peněženkou) našel a pak si je omylem přehodil v peněžence (měl jsem s sebou pořád několik let projítou občenku) - při jediné legitimaci (při volbách) jsem byl komisí poslán pryč, s tím, že to není platný doklad a po chvíli (asi po deseti minutách) jsem se ukázal s "funkční" občankou - to bylo poznámek .
S řidičákem jsem si užil vloni - zjistil jsem, že je několik měsíců propadlý a tak při návštěvě magistrátu proběhlo všechno tak, jak už popisovali jiní - byl jsem upozorněný, že při jízdě bez platného ŘP dostanu pokutu a že za pětistovku to bude rychlejší (neřídil jsem, tak jsem si prostě počkal), akorát jsem platil 50kč za vyřízení (aby vůbec něco udělali) + jsem se musel stavit k doktorovi skrz změnu zdravotního stavu - když jsem si dělal řidičák, tak jsem nosil brýle, ale teď už nenosím (opravili mi to v Gemini), takže stačilo se objednat na klasickou kontrolu (která se dělá i před nástupem do autoškoly) a donést potvrzení, o tom, že jsem OK na úřad.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so únor 25 2017, 17:48 Předmět:
To jsem řešil loni taky. Skoro rok propadlý ŘP. Za 500,- a byl do tuším 14 dnů. Žádný náhradní ti nedají! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 25 2017, 19:35 Předmět:
Když už jsme u těch dokladů, pozor na platnost zbrojáku!! Stačí o den a všechno špatně. Okamžitě odevzdat zbraně, jinak nedovolené ozbrojování a kompletní proceduru žádost, kurz, zkoušky, poplatky. Připadá mě to jak když na ten den navíc čekají aby si tě vychutnali. Navíc žádat o výměnu nutno předem!! Ke dni skončení platnosti ZP musiš mít již nový. ...buzerace!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 25 2017, 23:19 Předmět:
To mě připomíná, jak jsem rok chodil s neplatnou občankou, ještě starou červenou knížečkou. Při výměně se nestalo nic, i když byla jak salát.
Kámoš si stěžoval, že u auta napsanýho na OSVČ mu při opožděné technické ty dva "neplatný" měsíce odečetli, takže to ve výsledku nebylo prodloužený o dva roky, ale jen o 22 měsíců. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 26 2017, 8:14 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
.. že u auta napsanýho na OSVČ mu při opožděné technické ty dva "neplatný" měsíce odečetli, takže to ve výsledku nebylo prodloužený o dva roky, ale jen o 22 měsíců.
Ano, to je v pořádku a platí to pro všechny. Vyjimkou jsou všeobecně jen ty případy, kdy se s tím prokazatelně nemohlo jezdit a provést STK v termínu. Např. servis v autoopravně po havárce a potom STK co nejdříve po opravě. Nejdříve je do týdne, ale zpravidla cesta ze servisu přímo na STK na objednání.
Zaslal: ne únor 26 2017, 10:49 Předmět:
A z jakého důvodu by byla taková selekce? Kde to mají v zákoně?
STK ti mohou zkrátit podle zákona jen z důvodu již dříve provedené STK a oprav závažných vad (či jakých) do těch 30 dnů a potom vystavení platné STK na ty 2 roky s odpočtem dnů od té první STK, tzn. platí datum té první STK a jen se uzákonila její platnost na ty 2 roky.
Zaslal: ne únor 26 2017, 18:41 Předmět:
Jo, kámoš nedávno nadával, že když má povinné střelby na 25m vzdálený terč, tak musí používat dalekohled, aby viděl výsledek, a ti borci vedle to vidí i bez něj. Tak asi proto. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 26 2017, 19:17 Předmět:
Já jsem musel na oční i kvůli řidičáku - nepřečetl jsem polovinu Snellenovy tabule. Při obnovení řidičáku jsem si zažádal o zrušení povinosti řízení s brýlama (měl jsem zrak už opravený) a obvoďákovi stačilo, když jsem přečetl tu tabuli celou - už mi věřil, protože jsem to potřeboval i kvůli činosti v jednotce SDH (jinak bych prý musel mít helmu s korekcí zraku nebo něco podobného).
