Zaslal: út únor 21 2017, 19:39 Předmět: Úprava ATX zdroje - 12V, 5V, 3V
Chtěl bych si upravit ATX zdroj na zdroj pevného napětí 12V, 5V a 3V. Na internetu jsem si už stihl nastudovat, že není možné takto zdroj provozovat bez úprav. Konkrétně je snad potřeba obejít dělič napětí?
Na výstupní straně desky se nachází:
16ti nožičkový IO 69AOLLT - TL494CN:
- mělo by se jednat o PWM regulaci.
8mi nožičkový IO S61005CT - TC9622:
- datasheet jsem nenašel. Na obvodu je druhý znak nečitelný. Může to být C, G, nebo 6.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út únor 21 2017, 19:50 Předmět:
ATX zdroj je uz teraz zdrojom 12; 5 a 3,3V. Potrebujes presne 3V? ake prudy z toho chces tahat. vecsinou je stabilizovana prave 5V vetva a ak chces aby si mohol zatazovat 12V vetvu bez velkeho poklesu napetia, tak musis zatazit 5V vetvu. ak chces stabilnych 12V; 5; aj 3V , tak zozen moderny zdroj kde 3 a 5V je robene z 12V vetvy stepdownami.
Chci z toho tahat co nejvyšší možné proudy (viz štítek). Jiný zdroj shánět nechci. Nepotřebuji to k ničemu konkrétnímu, jen si s ním chci pohrát, něco se naučit, a výsledný zdroj se bude určitě hodit.
Chci dosáhnout výsledku, kdy budu moci tyto napětí používat samostatně.
A ještě doplňující otázka - čím můžu pájet ty výstupní lanka? Měděné nejsou, takže obyčejná kalafuna je vyloučená - i odzkoušená...
Myslíš ty výstupní vodiče s různě barevnými izolacemi které na fotce tvojí desky odstraněny? Ty snad vždycky měděný jsou, jen většinou bývají pocínované, takže je lze pájet běžným způsbem - i pomocí kalafuny
