postřehy z provozu na LPG
Jurawood
Založen: Dec 31, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 12:30    Předmět: Citovat
OT: (přemýšlím jestli to obecně bylo nějak v souvislosti se mnou?
Přímý vstřik jsem vůbec nezmiňoval - tam nemám praxi.
Jinak tomu snad i trochu rozumím, dělám mechanika v roadracing teamu, závodní motorky. Z vybavení mám wideband lambdu s datalogerem, dynamometr si půjčujeme. Můj obor je příprava směsi, zapalování a časování 2T i 4T. Plynu jsem se vždycky obloukem vyhýbal, máme v rodině 3 LPG, a teď to mám taky)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 15:58    Předmět: Citovat
No, o přímovstřikových motorech fakt jaksi nebyla řeč. Ty jsou přece tak zázračné a s malou spotřebou, že trapnit na plyn je ubohé.
Bavíme se o normálních, poctivých motorech. Dál nevím, proč při jízdě naplno bych přepnul na benzin, notabene když to nejvíc žere.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 17:39    Předmět: Citovat
Budu provokovat na rovinu: Jaký je rozdíl mezi normálním, poctivým motorem a přímovstřikem???
A to přepnutí na benzín při jízdě naplno, když to notabene nejvíc žere, tak to už nepobírám vůbec!
Pokud jde o Flashlube, viz mé příspěvky v souběžném vlákně.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Jurawood napsal(a):
:lol:
Používá se pouze při větší zátěží a ve vyšších otáčkách, já nepoužívám.
Pokud tomu chci zatopit, přepnu automaticky na benál.
Ale co se týče přívstřiku třeba 7x plyn, 3x benzín, tak na rozdíl od marketingového placeba flashlube, alespoň chladí prostory.
Včera kdosi na fordfóru psal, že to drtí hodinu v tahu 180kmh po dálnici na LPG a vše je ok.. to je podle mě prasárna
Zde psáno o přechodu na plyn.
Proč jízda na plyn dlouhodobě prasárna?
satam
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Jurawood napsal(a):
Laughing
Reaguji mj. i na předchozí příspěvek TAKJANA a musím říci, že Jurawood o používání plynu v OA nemá vůbec šajn.
ČR - Chorvatsko (Split) po dálnici na plyn průměrem 120km/hod včetně zastávek a občerstvení a autíčko si jen chrochtá a žere skoro to samé, co na benál. Pokud ho má Jurawood "teď taky", měl by se o něm trochu poučit.
O Flashlube už jsem psal, opakovat se nemíním.
Myslím, že zde je na místě podotknout, že na plyn máme se ženou najeto skoro 2 milióny km, bez jakýchkoli problémů v posledních cca 10 letech.
A za těch posledních 10 let je cca 800 tisíc km na plyn najeto na "rumunských šrotech", rozumějte Dáciích, na které těch 10 let nedám dopustit.
Jurawood
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 7:16    Předmět: Citovat
hmotnost benzínu 0,75kg/litr
hmotnost LPG 0,55kg/litr
stechiometrický poměr benzínu 14,7 kg na 1 kg vzduchu
stechiometrický poměr LPG 15,7 kg na 1 kg vzduchu
(0,75 / 0,55) / (15,7 / 14,7) = 1,277
Pokud při tvé jízdě je výsledek 1, gratuluji, jezdíš na chudou směs Smile
Je tu ještě někdo kdo má na deci stejnou spotřebu LPG jak benzínu?
satam
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 8:08    Předmět: Citovat
Prosím nechytat za slovo!
Je rozdíl v konstatování "to samé" a "skoro to samé". Bavme se tedy konkrétně:
Spotřeby jsem nikdy PŘESNĚ neměřil, ale z dlouhodobého sledování vyplývá, že spotřeba na plyn je u MÝCH vozidel o cca 5-20% vyšší, než na benzín podle charakteru jízdy, profilu trasy a druhu provozu (město x dálnice). Na dálnici má podstatný vliv i obsah a potažmo výkon motoru, tedy s motorem 1.2 16V je při vyšších rychlostech spotřeba plynu (ale při jízdě na benzín i benzínu!) vyšší, než s motorem 1.6 8V při stejných rychlostech.
Na závěr mohu říci, že tvůj výpočet je v pořádku, praxe však ukazuje, že na plyn lze asi jezdit na chudší směs, než na benzín, protože objektivně vzato neznám nikoho, kdo by měl na plyn spotřebu o skoro 30% vyšší než na benzín, obvyklý rozdíl je 10-20%.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Jurawood napsal(a):
Nelze dost dobře převádět spotřebu beneli vs. LPG na poměr objemovejch jednotek. Proč? Protože LPG má menší HUSTOTU než beneli a zároveň má vyšší oktanový číslo a "kalorickej obsah" neboli výhřevnost na jednotku hmotnosti (LPG je směs jednodušších uhlovodíků nez beneli). Litr benzínu je těžší než litr LPG, u který navíc existujou 2 základní verze poměru složek - letní směs s menší výhřevností a přitom vyšší hustotou (40% propanu a 60% butanu) a zimní směs s obráceným poměrem, která je ale zároveň výhřevnější. Aby se dala srovnat bez dalších korekcí spotřeba, musel bys přepočítat koeficienty výhřevnosti a korekční konstanty oktanovýho čísla pro každý složení směsi LPG vůči benzínu - ten finální FTIP použití LPG v motorech je totiž v tom, že do válců se u nejběžnějších konverzních sad "vstřikuje" plynná fáze paliva proti kapalině u benzínu - a tím dochází k daleko lepšímu promísení směsi a jejímu dokonalejšímu prohoření ve spalovacím prostoru u LPG (palivo se nemusí odpařovat, k odpaření dochází už v tzv. "reduktoru", kde se kapalná fáze teplem získaným z chladicí kapaliny mění na plynnou). Ano, vede to k mírnýmu snížení účinnosti motoru (motory s přímým vstřikem kapalný fáze LPG jsou účinnější, protože kapalná fáze svým odparem v momentě vstřiku víc ochlazuje spalovací prostor), ale zároveň to vede k zvýšení palivový účinnosti motoru proti provozu s benzínem. Rozdíl je v jednotkách procent, ale rozpoznatelně snižuje teoretickou spotřebu LPG ve srovnání s benzínem.
Dalším faktorem pak je moderní řídící motorová elektronika, bez který se žádnej dnešní motor neobejde kvůli ekoteroristickejm normám pro exhaláty a která dovoluje u motorů pracujících s palivem o vysokým oktanovým čísle zvýšit hodnotu předstihu zážehu a tím zvýšit účinnost cyklu.
Ve finále pak stačí pro srovnání učunit jednodušší výpočet "přes váhu" = srovnat jen kilogramovou spotřebu paliva na kilometr. A ta je při srovnání benzín vs. LPG u normálního motoru používanýho v autě prakticky stejná přesto, že LPG je zdánlivě "míň hodnotná náhražka" benzínu. Nejde totiž jednoduše srovnávat dvě tak energeticky odlišný paliva, jako je benzín a LPG jen podle litrový spotřeby, stejně jako to nejde v případě srovnání benzín vs. líh, respektive "čistej" benzín vs. různý lihobenzínový směsi s nadpolovičním obsahem lihovejch složek (E50, E65, E85). Srovnávat benzín, LPG a lihový paliva VÝHRADNĚ podle litrový spotřeby je jako srovnávat pijáka piva s pijákem tvrdýho podle vypitýho objemu. V takovým případě by člověk, kterej vytáhne denně půllitr tvrdýho byl stejnej norek jako ten, kterej denně vypije půllitr piva ....
Jurawood
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 10:32    Předmět: Citovat
Ekkare, tohle vim, ale skokovku lamdu to moc nezajima, ta chce proste LA1, cili u lpg bude pozadovat 15.72 pripadne 15.68 podle letni nebo zimni smesy.
Pokud se nejakym zpusobem lpg jevi na jinem plneni, coz diky chlazeni odparovanim benzinem se urcite takto deje, mohlo by se to o nejake procento zmenit.. ale na kterou stranu?
Nechci chytat za slovo, ale ja si nerypl jako prvni. Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 10:47    Předmět: Citovat
Já to neřeším. Na benzín 10-14, na plyn 11-16. Pohoda.
satam
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 12:42    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
To odpovídá mým zkušenostem.
2 jurawood: Ještě to zkonzultuji s mým mechanikem, ale STAG patrně nemá automatickou adaptaci a když mám nějaký problém se směsí, vždy mně to upraví přes PC, zatím vždy k mé spokojenosti.
U "zákaznických" firmwarů může být pochopitelně situace úplně jiná, výrobce "plynu" ve spolupráci s výrobcem vozidla si tím zajišťují stálý servis továrně upravených aut.
A proto nechci továrně upravené vozidlo ani vidět, vždy si nechám udělat dodatečnou přestavbu, mimochodem stejně profesionální jako tovární, a mám zajištěný servis po celou dobu životnosti vozidla.
Naposledy upravil satam dne st únor 22 2017, 14:20, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 13:53    Předmět: Citovat
Letos v červnu mi dojde platnost nádrže-10 let. Takže auto má něco za sebou. Jednou byli měněny vstřiky. A mně jednou zblbla jednotka po připojení dianózy, špatný bod napojení snímání otáček. Pak jsem tak nějak od oka mapu přidal ve vyšších otáčkách, aby to jelo jako na benzín. Autokalibrace proběhla bez problémů. Možná, že kdyby se to nějak ladilo, žralo by to míň. A musel jsem resetovat adaptace motoru (benzínové) po těch třech letech, protože z toho LPG byl už nějak zblblý.
Naposledy upravil TAKJAN dne st únor 22 2017, 14:13, celkově upraveno 1 krát.
satam
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Prosím, prosím, jaké svíčky do motoru Renault 1.2 16V? Budu rád za tip.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Přímo katalog BRISKu radí pro normální provoz svíce typu MR14LC z řady Super nebo typu P8 z řady Premium+ .
http://www.brisk.cz/katalogy/zapalovaci-svicky/filter/auto/1949,1950 (zvolený auto Dacia Sandero II od r.v. 2013 doteď)
satam
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 15:52    Předmět: Citovat
EKKARe, děkuji, ale já bych rád "plynovky". Existují vůbec?
PS: Nejlépe mi Dáša (rozuměj moje Dácia Logan 1.2 16V) jezdí na originál svíčky NGK, typ mám někde napsaný, z hlavy ho nevím. Vydrží bez problémů až 80 tisíc km bez vnějších známek jejich opotřebení.
