LED dioda na 230AC
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 20:09    Předmět: Citovat
modrou LED jsem na 12V zběrnici v reproduktoru k PC napájel na místo 1KΩ odporu odporem 470kΩ, aby svítila tak jak chci já a ne jak chce výrobce bedniček..
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Dneska se všude cpou modrý a hodně svítivý Smile Na router jsem musel vzít černou fixu a všechny je přemalovat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 7:45    Předmět: Citovat
Ty AC signálky svítí v obou polaritách, zřejmě tam nejsou běžné LED.
"Některé LED diody jsou schopny pracovat se střídavým napětím. V takovém případě jsou rozsvíceny jen polovinu periody, ve které jsou polarizovány propustně. Periodicky se tak rozsvěcují a zhasínají s frekvencí střídavého zdroje. Řešením pro odstranění tohoto jevu může být antiparalelní zapojení dvou diod."
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Oboustranný LED se někde prodávaj.Jsou v tom zalitý 2 antiparalelní systémy stejný barvy (prahový napětí je u obou čipů stejný,takže jeden druhýmu sráží závěrný napětí na hodnotu svýho propustnýho).Byly i oboustranný LED se dvouma barvama,ale u těch barva s nižšim propustnym napětim odcházela,pokud byly dlouhodobě pod šťávou v tom směru,kdy svítí barva s vyššim Uf.
Světlezelený a červený v barvenym pouzdru 3mm a 5mm byly nejčastější,možná jsou k sehnání i žlutý nebo oranžový.Jestli jsou oboustranný i modrý/tmavozelený/bílý,to nevim.
BTW.PC814 má na vstupu taky oboustrannou LED.
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 20:12    Předmět: Citovat
V červených signálkách AD16-8A-R je pouzdro LED zabarveno oranžovo-červeně takže těžko říct jaké světlo vlastně emitují. Signálky jiných barev jsem rozdělané neměl takže nevím jestli je barevný jenom plast signálky nebo i dioda.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Mal som na mysli niečo takéto. Na AC by to svietilo skôr modro, možno trochu do fialova, neviem.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 22:18    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
...Co se týče závěrného směru, je principiálně špatně polarizovat LED v závěrném směru. 230V AC ji v závěrném směru prorazí na 100% (ve smyslu vynutí si proud v závěrném směru - ne hned zničí)a je otázkou jak dlouho to ten který konkrétní kus LED vydrží při proudu omezeném použitým odporem.
Souhlasím s uvedeným ale ze zvědavosti jsem pár ledek zkusil na svém primitivním charakterografu a u některých kusů byl výsledek velmi překvapivý.
Neznám typy diod, takže se omezím na označení zelená/červená/žlutá a myslím tím velmi staré(20let a víc) kusy určené na proud kolem 20mA.
Pak jsem zkoušel novější nízkopříkonové vysocesvítivé (na proud kolem 2mA). Údaje jsou při závěrném proudu 1mA.
Například jedna stará červená dioda měla UBR asi 500V ! Pro jistotu jsem zkusil jestli svítí a svítí. Ten samý typ, jiný kus, měl třeba jen 70V.
Staré zelené: 350V , 180V, 170V, 220V
Staré žluté : 40V, 40V
Modré vysocesvítivé: 40V , 70V, 50V
Červená vysocesvítivá : 40V, 40V, 70V
LQ100: 20V
Zelená vysocesvítivá: 60V, 30V, 50V
Některé kousky prostě překvapily a dalo by se říci, že je 230V v závěrném směru ani neotevře. Jsou to naprosté výjimky ale jsou.
mtajovský či Bernard by jistě dokázali spočítat celkový ztrátový výkon na modré diodě s průrazným napětím třeba 50V provozované na 230V/50Hz se sériovým odporem třeba 1M. Dokud je výkon dostatečně malý a nezpůsobí nadměrný ohřev , tak dioda přežívá bez úhony. I bez druhé diody, což by staromilského konstruktéra ani ve snu nenapadlo, natož aby to tak zapojil a provozoval.
Strana 3 z 3
