Zaslal: út únor 21 2017, 19:59 Předmět: Prostřižení otvoru do papíru - průměr 3-4mm
Něco podobného jsem tady už řešil - nevíte o nějakých kleštích, co umí vyrobit otvor kolem 3mm? Staré železniční dělají menší otvory, policejní kleště na děrování starých řidičáků nemám (ani nevím, jaký to vlastně dělalo dírky), klasická děrovačka zase dělá moc velký díry.
Potřebuju nějako inspiraci. Vrták do papíru znám, ale to je drbačka. Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 21 2017, 20:08 Předmět:
Nad tím už jsem uvažoval. Jenže z principu ten vrták do papíru zabere stejnej čas, já bych potřeboval něco, co můžu použít s nohama na stole.
Samozřejmě přeháním, ale mělo by to fungovat v běžným kanclu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 21 2017, 20:12 Předmět:
Záleží na jaký papír, s jakou přesností, . . .
Tady by tě něco neinspirovalo i když je to převážně na kůži. _________________ Honza - kokúň
__________________________
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út únor 21 2017, 20:16 Předmět:
No vida, tohle neznám. Ale mám trošku strach z toho kulatýho "hrotu", protože v běžných děrovačkách na papír je to vybroušený do tvaru U.
Ale mám alespoň inspiraci. Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 21 2017, 20:30 Předmět:
Viděl jsem prostřihovačku učuněnou na principu protlačování zabroušenýho trnu pákou skrz zabroušenou desku. Deska z odýhovaný a lakovaný dřevotřísky (nábytkovej polotovar) s pákou zavěšenou na čepu u okraje, v desce díra cca 2,5cm překrytá destičkou z nástrojový oceli, v tý kalibrovaná díra, destička na "magnetce" přebroušená na ostrou hranu. Vystředění destičky na 2 vodicí trny po stranách díry v dřevotřískový desce.
Proti díře na držáčku z tenký pásoviny trubička s vnitřním průměrem 2cm, do ní seshora kládaná z mosazi soustružená válcová vložka jako "futro" s vnitřní dírou ±autobus vrtanou na suvný uložení kalenýho trnu, broušenýho "na kulato" na těsno s prostřihovací destičkou. Důležitej byl tvar dolní plochy trnu - ten byl stejně jako u klasický kancelářský děrovačky vybroušenej do konkávní plochy, takže na podloženej papír nebo podobnej materiál bez přítlaku doléhaly jen krátký úseky okraje trnu položený proti sobě.
Byla to prostřihovačka spáchaná "amatérsky" jako výrobek údržbářský dílny velkýho podniku - řezný ocelový části byly dělaný profesionální nástrojářskou dílnou, montáž vodítka a páky s dřevotřískovou deskou dohromady pak spáchala klasika dílna "na všeobecný údržbě".
V těch postnutejch kleštích "z LIDLu" je prorážecí nástroj TRUBIČKA s nabroušeným okrajem, ne plnej trn. Záleží na počtu děr, který je potřeba nadělat. Pokud je potřeba učunit jednu díru za tejden, kleště stačí. Při potřebě děrovat 20 štítků po 20-30 děrách každej jsou po vyděrování uvedenýho počtu děr kleště k nepotřebě - materiál tý děrovací trubičky se jen tváří jako kalenej a obzvlášť na papíře se brzo ztupí jak prdel ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 21 2017, 20:41 Předmět:
@EKKAR: Ty určitě tušíš, na co to potřebuju.
Ani takovou pitomost, jako poptat výrobu nálepek ti moji "nadřízení" experti nezvládnou. Už dlouho jsem nic podobnýho nezažil, i kluci z průmyslovky toho umí víc. Takže to bude "na hulváta", protože mě v poslední době nějak neslouží zdraví a beru takovej mix prášků, kapek a čajů (hlavně na podporu imunity), že jsem celej den úplně mimo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 21 2017, 20:53 Předmět:
@alkom01: Cena je v tomto okamžiku poslední věc, co mě trápí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út únor 21 2017, 20:59 Předmět:
Používám děrovák kůže (ovšem né ten z lidlu,ale podobný český). V obchodě jsem ovšem vybíral právě takový, aby vystřihl papír dokonale (né každej kus má všechny hlavice kolmý na protilehlou bronzovou plochu. Pokud bys měl o ně zájem,tak pošli zprávu a podám info vč. foto.
Zaslal: út únor 21 2017, 21:09 Předmět:
V nouzi kus ocelový trubičky s nabroušenou hranou (na jemným brusu) a kladívko, děrovanej papír podložit kusem polotvrdýho dřeva - smrk, borovice, topol a podobný měkkoty jsou k ničemu, promáčknou se pod papírem a nedovolí kvalitně prostříhnout díru, extra tvrďáky (dub) rychle otupujou ostří. Nejlepší jsou polotvrdý listnatý dřeva jako javor, jasan, habr. Na jednorázový proražení jde použít i měkkej plast - vysokotlakej polyetylén nebo polypropylén, je ale problém s častým použitím (vymačkává se a pak poškozuje i ten na něj položenej papír).
Pokud to má bejt kvalitní, tak u nástrojáře něchat do kusu tyčky z nástrojový oceli vyvrtat díru o málo menšího průměru a obvod dosoustružit a dobrousit tak, aby vznikla střižná hrana - zakalit a nabrousit řeznej konec.
Jinak přesnej druh nástroje opravdu záleží na potřebě KOLIK těch děr je potřeba učunit najednou a jak často je takovou čunnost potřeba opakovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
