Úprava ATX zdroje - 12V, 5V, 3V
uzivatel-2411
Založen: Jan 29, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 19:39    Předmět: Úprava ATX zdroje - 12V, 5V, 3V Citovat
Chtěl bych si upravit ATX zdroj na zdroj pevného napětí 12V, 5V a 3V. Na internetu jsem si už stihl nastudovat, že není možné takto zdroj provozovat bez úprav. Konkrétně je snad potřeba obejít dělič napětí?
Na výstupní straně desky se nachází:
16ti nožičkový IO 69AOLLT - TL494CN:
- mělo by se jednat o PWM regulaci.
8mi nožičkový IO S61005CT - TC9622:
- datasheet jsem nenašel. Na obvodu je druhý znak nečitelný. Může to být C, G, nebo 6.
L7905CV - W993C9548:
- záporný lineární stabilizátor napětí.
Mohl by mě někdo nakopnout v tomhle konkrétním případě?
 Soubor:  Kryt.jpg
 Velikost:  168.7 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  Deska.jpg
 Velikost:  189.01 kB
 Staženo:  170 krát
uzivatel-2411
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 19:48    Předmět: Citovat
A ještě doplňující otázka - čím můžu pájet ty výstupní lanka? Měděné nejsou, takže obyčejná kalafuna je vyloučená - i odzkoušená...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 19:50    Předmět: Citovat
ATX zdroj je uz teraz zdrojom 12; 5 a 3,3V. Potrebujes presne 3V? ake prudy z toho chces tahat. vecsinou je stabilizovana prave 5V vetva a ak chces aby si mohol zatazovat 12V vetvu bez velkeho poklesu napetia, tak musis zatazit 5V vetvu. ak chces stabilnych 12V; 5; aj 3V , tak zozen moderny zdroj kde 3 a 5V je robene z 12V vetvy stepdownami.
uzivatel-2411
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Nepotřebuji přesně 3V, stačí mi těch 3,3V Smile
Chci z toho tahat co nejvyšší možné proudy (viz štítek). Jiný zdroj shánět nechci. Nepotřebuji to k ničemu konkrétnímu, jen si s ním chci pohrát, něco se naučit, a výsledný zdroj se bude určitě hodit.
Chci dosáhnout výsledku, kdy budu moci tyto napětí používat samostatně.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 20:00    Předmět: Citovat
uzivatel-2411 napsal(a):
Myslíš ty výstupní vodiče s různě barevnými izolacemi které na fotce tvojí desky odstraněny? Ty snad vždycky měděný jsou, jen většinou bývají pocínované, takže je lze pájet běžným způsbem - i pomocí kalafuny
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Úprava, přestavba AT/ATX zdrojů http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74234
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 7:39    Předmět: Citovat
Na hraní tyto zdroje zrovna vhodné nejsou . Stále máš neživou část v dotyku ! nezapomínej na to .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 8:23    Předmět: Citovat
Proc to neni vhodne na hrani zjistis pri prvni chybe v zapojeni/zkratu v tom co na to budes napojovat Smile
