Mam tu tento-vydareny-casete deck,prijemne ma prekvapil.Neviete,kde najdem tech.data tohto strojčeka.Nejak sa mi nedari,najst to.Dakujem. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt červenec 05 2007, 20:57 Předmět:
Wow tak to vypadá opravdu velmi slušně
A i ten design se mi velice líbí.
Jen jestli ty hodnoty nejsou naměřené podle bývalých "západních" norem, tam se všechny parametry jeví lepší. Kdyby se ty přístroje přeměřily podle našich norem, bylo by to horší. Ale možná že ne. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 05 2007, 22:13 Předmět:
Nejen podle našich norem.
Dual uváděl naměřené hodnoty podle DIN 45 500. Potíž je v tom, že například charakteristika "přes pásek" se musí vejít do tolerančního pole 0...-5dB v pásmu 250Hz až 6,3kHz.
Dál se spodní mez tolerančního pole lomí přímkou tak, že na 40 Hz a 12,5kHz je na úrovni -7dB a tam končí.
Tedy kmitočtový rozsah nad a pod těmito kmitočty musí být určen velikostí poklesu úrovně příslušného kmitočtu, jinak je tento údaj k ničemu.
Pokud údaje platí pro prodloužení přímek omezujících toleranční pole, i tak bude mít problém s fyzikálními zákony: Dual nepoužívá žádné zázračné hlavy s nekonečně úzkou štěrbinou, ale běžné sériové, jen dlouhoživotnostní. U nich se při rychlosti 4,75 cm/s projevuje štěrbinový efekt kolem 19kHz, tento kmitočet je tedy snímán s úrovní mínus nekonečno (tento kmitočet prostě neindukuje v hlavě žádné napětí).
Vzhledem k tomu, že při záznamu dochází k demagnetizaci výšek, její vliv je také podřízený fyzikálním zákonům, lze očekávat, že s pásky typu IV (metal) se dosáhne rozsahu do 17,5-18kHz, pak charakteristika strmě klesne. Signály nad tímto kmitočtem se sice znovu objeví, ale nemají praktický smysl.
V hloubkách zase má vliv délka styku pásku s pólovými nástavci - dochází ke zvlnění charakteristiky, jehož rozkmit s klesajícím kmitočtem roste. Aby toto zvlnění ještě nerušilo, omezuje se dolní přenášený kmitočet při záznamu i snímání tak, aby nerovnoměrnost nepřesáhla +/-2,5dB. Reálný dolní mezní kmitočet (pro pokles o 7 dB) je tedy asi 32Hz. Při rychlosti 9,52 cm/s začíná zvlnění už při dvojnásobném kmitočtu, rozkmit je ale menší. Tedy přibližně od 40Hz nahoru už toto zvlnění nebude patrné.
Proto tam měl být (i podle DIN) uvedený rozsah 32Hz - 17kHz s pásky typu IV a 32Hz - 14kHz pro pásky typu I.
Na "devítku" rychlost je pak rozsah od 40Hz do 20kHz (-7dB) reálný s téměř jakýmkoli páskem.
Perlička nakonec: i u referenční pásky mají jeden problém: na kmitočtu 10 kHz povoluje výrobce nerovnoměrnou výstupní úroveň v celé délce pásku a to v pásmu 6dB. To znamená, že bude rozdíl mezi charakteristikami měřenými na začátku, uprostřed či na konci kazety.
Zaslal: pá červenec 06 2007, 0:04 Předmět:
To:Hill
Perfektní, excelentní, bezkonkurenční
Nemám nejmenších námitek. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
