Dostal jsem tiskárnu HP LaserJet 5L a při zkušebním tisku je tisk málo výrazný, takový jako zašedlý. Šetření toneru je v ovladačích zakázané. Navíc je v tisku takový pruh cca 2-3 cm široký, kde je tisk ještě míň výrazný.
Na válci není není vidět nějaké zásadní poškození, ale na cartridge je datum posledního plnění nebo výměny 09.1998. Od té doby toho tiskárna asi moc nenapsala, na 100% vím, že posledních 5 let nepsala vůbec. Taky bere špatně papír, když je ho vásobníku málo.
Má cenu kupovat nový toner, nebo se jí mám raděj zbavit?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červenec 05 2007, 14:41 Předmět:
Ptám se asi blbě, ale, nedal by se tam dosypat na zkoušku jinej? Mám ještě jednu, je to Canon LBP-4 Plus. Přemýšlým, kterou si nechat, ale ten Canon je velikej a má rozlišení jen 300x300 a taky blbne, ale asi elektricky. Myslel sem, že bych z toho nějak vypreparoval trochu toneru a dosypal do tý HP. Jen nevim, jestli se to nepopere a hlavně, jak to případně dosypat. Přece jen se mi nechce dávat hromadu peněz za kazetu do tiskárny když nevím jestli to opravdu pomůže. Okolo jí nikdo nemá, abych si to od něj na odzkoušení půjčil.
To je jasně málo toneru kup nový nebo nech repasovat a tiskárna bude tiskout dobře a pokud vyměníš separátor tak bude brát dobře i papír.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červenec 08 2007, 20:13 Předmět:
Nebo nejakej autorizovanej servis HP, treba Xanadu, C System atd... Kdyz jsem ho kupoval naposledy, tak stal kolem 350,- Kc. Vymenis to s trochou trpelivosti i sam.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červenec 09 2007, 8:53 Předmět:
jestli pouzivas w2k, tak prehod ovladace z 5L na 6L, delalo mi to obcas problemy pri tisku s ovladacemi pro 6L to jelo bezproblemove..
u win XP, uz ten problem tusim nebyl.....
Jestli jsem dobře četl,tak tiskárna špatně bere papír a né že ho bere hodně...... Tudíž separátor (separační podložka) neměň, ale vyměň jen pick-up roller (podávací kolečko).Co se týká slabého tisku, tak to opravdu vypadá na docházející toner, ale jestli se ti to nezlepší ani po výměně toneru, tak bude potřeba vyměnit transfer roller (černý militanový váleček). Je uložen pod tonerem.
