Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt únor 16 2017, 16:30 Předmět:
Už s tím nechci OTRAVOVAT ! To rádio mě pěkně se... . Jeden host (kamarád) v mé Hospodě mě řekl " To je tím , že jsi tam dal novou baterku , kdybys tam nechal tu starou , hrálo by to" NO a JE TO !!!
Není nad dobrou radu !
ps : ty Kosmonosy oslovím , mám to kousek ! A dík ! _________________ Vladimír
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 16 2017, 16:36 Předmět:
Jo, taky mám pár takovejch "známejch" - už se jich radši neptám a podobný trable s nima neprobírám, protože stejně nakonec skončím u odborníka s diagnózou světelný roky daleko od jejich "tutovýho řešení" (komíny, střecha, pokrejvači, lakování auta a podobný témata). A když náhodou řeknu něco já jim (elektro) - aby na nic nečekali a zavolali si na to machry, většinou se po půl roce dovím, že to 3x předělávali po svým, než se jim to vysypalo totálně na hlavu a musel to předělávat odbornej podnik od znova - za 5x takový peníze .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt únor 16 2017, 22:13 Předmět:
Jen mám obavu, že v Kosmonosích s rádiem od Blaupunktů nepochodíš. Není to Technisat. Tohle se vyrábělo tuším v Portugalsku, nebo jinde po světě. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 18 2017, 17:05 Předmět:
Zkusil bych se do rádia podívat a pokud má externí eeprom, vypájet a zkusit několikrát vyčíst v programátoru a porovnat dumpy, jestli se liší. Následně nahrát do nové paměti a vyzkoušet, paměť může být vadná, což může pak dělat ledacos.
Zaslal: so únor 18 2017, 17:45 Předmět:
Něco jsem zjistil , je třeba to ještě ověřit , ale vypadá to , že chyba je ve mě ! Je - li tomu tak , tak to je pěknej "špek". _________________ Vladimír
Zaslal: po únor 20 2017, 12:48 Předmět:
Čekal jsem úmyslně několik dní , nastane - li nějaká změna , nebo nikoliv .
Od středy minulého týdne rádio maká tak , jak má ! Fakt je ten , že venku nemrzne . Stále hledám souvislost s výměnou nového akumulátoru a vlastní blbostí .
Ve voze je motor TDI , je tedy potřeba žhavit dle okolní teploty, které probíhá automaticky po zapnutí klíčku do první polohy . Dále to vypadá jako "pitomost" , ale má to svojí logiku . Na starý akumulátor probíhalo žhavení také 10 sekund podle okolní teploty . V této době měl přijímač čas se "aktivovat" !
Po instalaci nového akumulátoru probíhalo "žhavení" 1 - 2 sekundy a ihned jsem startoval , jenže "aktivace" přijímače trvá právě 2 - 3 sekundy . Aktivace klíčkem zapalování jde přes "relé" , jehož cívka mohla mít podpětí díky startéru . Spínací kontakt relé mohl "zacvrdlikat", a chyba je na světě .
Nyní nemrzne , žhavení se ani nezapne a přijímač pracuje normálně .
Vlastní "blbost" spatřuji v tom , že jsem neměl ihned startovat , ale počkat až naskočí rádio a teprve potom startovat .
Za celý život jsem měl 11 automobilů , ale všechny na benzín , tohle je první "nafťák"!
Posuďte sami , má - li to logiku , nebo to jsou jenom "bláboly" !!! _________________ Vladimír
