Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 20 2017, 19:45 Předmět:
Ale také tam máš napsáno, že firmware se zásadně nepřehrává prostřednictvím wifi, ale po síti LAN, přičemž se vřele doporučuje odpojit router od internetu. Mimoto firmware musí odpovídat příslušné verzi HW a příslušné oblasti.
Jestli máš něco z toho jinak, vznikají ti právě takové problémy.
ano to všechno mám.Připojený přes LAN.odpojen od internetu.Prostě jen PC a router.Ale dělá to stále.na stránkách TP link je pouze na výběr verze 1 a 2. Žádné upřesnění verze.
Já zkoušel svůj "podružný" router používat jako AP-čko jen tak, když jsem omylem připojil "zdroj internetu" na místo do portu WAN do portu LAN1. A funguje to.Akorát Ti bude router psát v "statusu", že není připojen k netu. A žádný FW jsem měnit nemusel.
ale on je to : wireless AP client router..tzn lajcky,že chytí blízkou wifi (moji ,kterou znám),přizpůsobí se jí a na konektorech LAN se můžu připojit s PC ?
A co Ty vlastně chceš? - Aby se router připojil na wifi a udělal z ní LAN? (klient mód), nebo z kabelu wifi udělat?, (to je to AP-čko)
Připojit se kabelem na wifi jsem zkoušel pomocí "wifi repeateru", který měl vyvedený LAN port. Router do režimu "klienta" jsem nezkoušel.
Tak to zkus po mém:
Normálně ten TP-link router zapoj jako klasický router za ten svůj současný. Nastav mu wifinu přes web rozhraní a používej ho jako router za routrem. Až Ti pojede, tak jej vypni a přehoď kabel z WANu do LAN1 a router zapni. Mě to takhle funguje.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 20 2017, 20:53 Předmět:
Na straně 4 quick installation guide http://www.tplink.com/Resources/document/7106503093_TL-WR543G.pdf to máš napsané, zvol režim ap router, do libovolného lan portu zapoj kabel a připoj se k tomu wifinou. Používám takhle i starý ADSL router a funguje to bez problémů.
ale nevím jestli si teď rozumíme...Asi to špatně vysvětluji,ale já potřebuji aby šla wifi (jiná než na původním routeru) a i přímo LAN...jelikož mám natažen kabel cca 40metrů od původního routeru...
Zaslal: po únor 20 2017, 21:05 Předmět:
Jiná wifi půjde tak jako tak, tplink ve výše uvedeném módu bude dělat apčko, zatím jsem ale nepochopil, jestli chceš kabel od routeru zapojit do lan portu a tudíž mít počítače připojené přes wifi a do dalších lan portů ve stejné síti (jako by to byl prostý switch) nebo v jiné síti, tedy zapojit kabel od routeru do wan portu a routovat to znovu.
Zaslal: po únor 20 2017, 21:12 Předmět:
Tak kabel od nadřazeného routeru do toho wan portu zapoj, použij ten režim viz výše a nakonfiguruj to podle návodu z odkazu, pravděpodobně se statickou IP adresou, předpokládám.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po únor 20 2017, 21:56 Předmět:
Router za routrom? Tiež som s tým bojoval, ale nieje to také ťažké. Internet je pripojený do WAN routru1. Potom router1 LAN pripojiť do router2 WAN (ja som musel použiť krížený kábel, inak to nechcelo chodiť). Routre nastaviť klasicky, ale každý musí mať iný rozsah IP adries. Napríklad 1. má 192.168.1.10 až 100 a druhý má 192.168.2.10 až 100. Wifiny aj internet fungujú na oboch routroch súčasne a bez problémov. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
