A277D
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 19:35    Předmět: Citovat
weed_smoker je to RGB led pásek...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Pásek by měl odpory mít z výroby,na 3 LED obvykle 1 odpor u jednobarevnýho.Ten RGB to bude mít jinak,ale budou tam aby šel pásek stříhat na potřebnou dýlku a taky aby fungoval při 12V místo např.60V nebo víc(hromada LED + 1 odpor=vyšší napětí svitu).
paycz
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 20:46    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
takže stačí když tam dám mosfet který plně otevřu proti zemi... je to pro kamaráda fyzicky jsem ten led pásek neviděl
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Mělo by,ale pásek si pro jistotu prohlídni.
BTW.Mělo by mi přijít 6ks A277D za 235,- i s poštou z Prahy.Bylo psaný nepoužitý.
Strana 4 z 4
