Vhodné relé pro spojení dvou motor regulátorů
LuSochr
Založen: Feb 20, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 13:13    Předmět: Vhodné relé pro spojení dvou motor regulátorů Citovat
Přeji všem dobrý den,
jsem na tomto fóru nový. Ikdyž jsem zde již pasivně vyčetl spoustu informací, které mi mnohokrát velmi pomohli. Nyní jsem ale v koncích a proto jsem se rozhodl Vás znalce aktivně požádat o pomoc.
Zabývám se stavbou elektrokol a nyní bych si poprvé rád postavil kolo, které má motor v předním i zadním náboji. Ke každému motoru mám řídící jednotku, která reaguje na otočný plyn na rukojeti. Tento plyn přes halový senzor posílá do jednotky napětí 0 - 5V (dle otočení). Standardně bych tento plyn zapojil na obě jednotky paralelně a fungovalo by to (to jsem vyzkoušel). V tomto případě by ale oba motory jeli vždy na stejné procento otáček a to bohužel nyní nepotřebuji, protože oba motory jsou trochu jiné a vinuté na jiné otáčky. Potřeboval bych tedy následující charakteristiku:
0 - 1V(cca) by standardně reagovala první řídící jednotka.
1 - 5V by první řídící jednotka jela stále lineárně, ale druhá by se už od 1V sepla na plno
Potřeboval bych tedy nějaký druh relé, transistoru, SSR relé (cokoliv), co by seplo kontakty na druhé řídící jednotce a drželo by je sepnuté, kdykoliv by byl plyn na úrovni mezi 1 - 5V. Pokud by kleslo pod 1V, tak by kontakty opět rozpojilo.
Pro upřesnění, potřebuji tedy, aby druhá řidící jednotka fungovala jen jako on/off (nic mezi tím být nemusí).
Hledal jsem na internetu nějaká SSR relé, které mají spínací hodnotu 1,15V, ale nevím, jestli by vydržely až do těch 5V.
Pokud budete chtít pro upřesnění, tak sem mohu zkusit hodit nákres, jak bych si to představoval...
Předem moc děkuji za jakoukoliv radu.
Lubomír Sochr
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 13:39    Předmět: Citovat
SSR mám LED na vstupu. Když tam bude správný odpor i pro max napětí, není čeho se bát. Jinak OZ komparátor a relátko.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 14:36    Předmět: Citovat
některé SSR má už odpor v sobě a ovládací napětí 4 až 7V.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 15:08    Předmět: Citovat
S LM78L05 a LM393 třeba takto ?
 Soubor:  komparator_20170220.png
 Velikost:  31.24 kB
 Staženo:  133 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Naprostá většina SSR má vstup 3-32VDC asi se zdrojem proudu v SSR.Leží mi tu na stole CRYDOM D4840 a několik OPTO22 MP240D4.Oboje maj "DC control 3-32V,input +3 -4" Pak jsou i SSR ovládaný poťákem,ale u těch nevim,nemam ani jedno.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Nešlo by dát mezi rukojeť a řídící jednotku ovládající "rychlejší" kolo jen odporový dělič (trimr/potenciometr) aby se otáčky srovnaly?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Je dost pravděpodobné, že by to fungovalo jen v jednom "pracovním bodě" a v ostaních by se to rozjíždělo.
Na druhou stranu je to dost jednoduché na to, aby stálo za to vyzkoušet to.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Preco by malo vadit, ze kazde koleso bude mat "ine" otacky? Motory predsa iba pomahaju dosiahnut urcitu rychlost, ktora bude obmedzovana tym "rychlejsim", v skutocnosti by nemal byt velky rozdiel v ich zatazi, meral si, aky je skutocny rozdiel medzi nimi v praxi?
