Převod z desítkové do dvojkové soustavy
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 15:39    Předmět: Citovat
Psal jsi, že to chceš zobrazit v terminálu, máš rovnou napsat, že chceš string, se kterým budeš dál pracovat. Když se neumíš pořádně vyžvejknout, co potřebuješ, nemůžeš čekat hned nějaké geniální odpovědi.
Jazyk C neumí přímo pracovat s řetězcema, takže "to chce naucit se " + "C" tam fakt nejde, ale v knihovně string.h existuje funkce strcat().
Nicméně proč to dělat složitě, když to jde jednoduše:
kód:
void byte_to_bin(unsigned char a, char *str)
   char b;
   for (b = 0b10000000; b > 0; b >>= 1) {
      *str++ = a & b ? '1' : '0';
   str = '\0';
void main(void)
   unsigned char a;
   char str[9];
   a = 253;
   byte_to_bin(a, str);
   printf(str);
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 17:47    Předmět: Citovat
kód:
řetěz =řetěz + "1"
tak mně to nevezme kde dělám chybu?
To je zápis v Basicu.
Když chceš dělat s řetězci v C, tak napiš do guglu "řetězcové funkce v C"
Dostaneš třeba toto
http://www.sallyx.org/sally/c/c19.php
kód:
#include <string.h>
char retez[10];
strcat(retez, "1");
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 19:51    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
kód:
   char b;
   str = '\0';
void main(void)
   unsigned char a;
   char str[9];
   a = 253;
   printf(str);
toto jsem potřeboval ale jak ještě to rozšířit na 16 bitů ? protože s čidla DS18b20 leze 16 bitů. díky
 Soubor:  simulace DS18b20.jpg
 Velikost:  188.21 kB
 Staženo:  173 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 20:46    Předmět: Citovat
A nudli si utřeš sám? Rolling Eyes
markoni
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 15:57    Předmět: Citovat
Nepomůžeš mi kde ještě dělám chybu ? předem díky
kód:
 void byte_to_bin(unsigned short a, unsigned short *str)
   unsigned  short b;
   *str = '\0';
už jsem našel online emulátor PMD 85 v jeho basicu G mě to funguje
 Soubor:  DecToBin.jpg
 Velikost:  236.01 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Viac by sa ti hodil kompilator C.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 21:11    Předmět: Citovat
A taky nějaká knížka o C, třeba The C Programming Language od Kernighana a Ritchieho.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Mrkni sem: http://stackoverflow.com/questions/7911651/decimal-to-binary
Co se týče 1820 (nevím, zdali je to stejné i pro 18B20, 18S20, ...), tak na to mají v MikroC přímo příklad: https://download.mikroe.com/documents/compilers/mikroc/pic/help/onewire_library.htm
A pak taky mají knihovnu řešení tady: https://libstock.mikroe.com/.
Nějaké příklady na 1820 i 18B20 tam jsou.
Petr
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Díky za typy ale pořád nemohu dosáhnout aby ve virtuálním terminálu bylo zobrazeno "1111111111111111" reprezentující číslo 65535,číslo 255 se zobrazuje "11111111" kde může být chyba? díky
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Zeby preto ze char je 8bitovy.
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem i
kód:
 unsigned short
a nepomáhá Embarassed Embarassed
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím, že unsigned short je taky 8 bitů.
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Jé já myslel že 16 bitů největší hodnota 65535 dec ,tak jaký datový typ je potřeba?díky
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Google nefunguje? https://download.mikroe.com/documents/compilers/mikroc/pic/help/arithmetic_types.htm
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Tak to mě je to už jasné ,v C plaťí každá ves jiný pes !!!!
Strana 2 z 5
