Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so únor 18 2017, 9:30 Předmět:
Vláken a toto téma už je zde několik. Co člověk to názor.
Placený AVAST, proč ne. AVAST FREE . MSE + občas projet nějakým online scanerem (ESET) na domácí žvýkání může stačit. Stejně největší virovou hrozbou je vždy nezodpovědný uživatel. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: so únor 18 2017, 10:59 Předmět:
"Stejně největší virovou hrozbou je vždy nezodpovědný uživatel."
Zlatá slova!!
Osobně používám Avast Free k plné spokojenosti, občas udělám Test po restartu a jednou za čas tam pustím ADWare Cleaner Malwarebytes Anti Malware.
MSE není žádný zázrak a spolu s Windows Defender podle mého názoru patří mezi nejslabší antiviry.
S AVG nemám z minulosti dobré zkušenosti hlavně co se týká ovlivnění rychlosti PC a některých jeho dalších parametrů.
Pochopitelně mezi nejlepší patří např. placený Kaspersky, z neplacených pak Comodo, který je (včetně firewalu) tak "dobrý", že to uživatele až obtěžuje.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: so únor 18 2017, 12:30 Předmět:
Když jsem ještě používal windows, tak jsem měl zaplacené AVG. Za celou dobu licence mi to nenašlo žádný virus. Pak jsem zkusil trial verzi Kaspersky a ejhle, 28 virů v PC, které AVG nenašlo. AVG je dle mě jen taková záplata pro neznalé uživatele, kteří si myslí, že jsou tím chráněni. Osobně nedoporučuji! Co se Avastu týká, tak ten sem tam něco našel, ale Kaspersky mi stále vychází nejlíp...
Zaslal: so únor 18 2017, 14:17 Předmět:
termit256 napsal(a):
Pred casem jsem znamemu instaloval windows, tusim jeste XP. Nez se pri instalaci stacily stahnout vsechny aktualizace, mel pocitac zavirovany...
Instalace se podarila az na druhy pokus.
Tak s tím jsem se ještě nesetkal, a to ani zprostředkovaně.
Nebyl to nějaký jiný problém, než zavirování? Tomu bych spíš věřil, to se stává relativně často. Zavirování při aktualizacích je v podstatě nesmysl.
Pokud se jednalo o holé XP a vystrčil je hned při instalaci natvrdo do sítě, ne přes NAT, tak se to stát může. Přecijen některé aktualizace skutečně opravují užitečné věci a pár děr bylo i v TCP/IP protokolu. Různí boti to zkouší automaticky, stejně jako díry na starých routerech, takže stát se to může.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 18 2017, 14:57 Předmět:
Presne tak, bola tam nejaka diera, ktoru zneuzival Sasser a asi aj nejake dalsie svinstvo a ked bolo to PC na verejnej IP adrese, tak sa to tam z nejakeho dalsieho postihnuteho dostalo.
AVG som kűpil dávno s PC....po asi mesiaci som na skúšku dal KAV. Keď povyhadzoval napadnuté súbory, ledva systém nabehol v nùdzovom režime. Odvtedy som mal len KAV a potom KIS.... Bez problémov aj na wareze. Odomykačky sú stále..
Dovolím se podělit o zkušenost s antivírem 360 norton total securiy free dle "Masar".Na internetu jsou stránky na otestování antivíru,tuším že je tam "EICAR".Takže jde tenhle test stáhnout a dokonce i uložený kldně i spustit!Na co je takový "antivír"??
Norton 360 není free a neplést s free 360 Total security. Každý antivirus nemusí na eicar reagovat. Je hlavně pro členy spolku. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Antivir žádný, když ti chce někdo škodit, nebo odposlouchávat počítač, tak se schová za legitimní soubory systému, nebo legitmní software a účet od grafické, či zvukové karty a antivir je stejně nenajde.
Nejlepší antivir je nestahovat porno.
Tady máš poslední test antivirů. Podle mé zkušenosti je ale jedna věc úspěšnost v testu, a druhá vir nejen najít, ale odstranit, s čímž jsem měl před lety problém právě u Kasperského. Další je celková uživatelská přívětivost programu... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
