programovani seriovych EEPROM v desce
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 12:21    Předmět: programovani seriovych EEPROM v desce Citovat
Dobry den, chtel jsem se zeptat, zda-li je mozne programovat pameti typu
SST25VF032B nebo novejsi SST26VF032B zapajene v desce?
Cteni je mozne bez zasahu do desky, zkousel jsem s programatorem G540.
Dekuju za odpoved. David
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 12:27    Předmět: Citovat
Ak ti funguje citanie, tak bude fungovat aj zapis - za predpokladu, ze pin WP# nie je uzemneny.
A nie su to EEPROM, ale FLASH.
david69
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 13:23    Předmět: Citovat
Moc diky Smile Prohlednu desku. Jaky je rozdil mezi FLASH a elektricky reprogramovatelnou
pameti? Neni potreba programovaci napeti?
david69
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 13:38    Předmět: Citovat
WP# je pripojeny do systemu, neni primo k "zemi" .... slo by zkusmo vpajet
odpurek mezi WP# a napajeni? Jakou zkusit hodnotu? Diky David
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 16:59    Předmět: Citovat
Neviem co sice robis. Ale pokial nemas zarucene dobru napln. Tak by som pokusy na zapajkovanom obvode nerobil. Blbo sa to potom dava do hromady po takych palicoch.
Vypajkovat urobit zalohu, a potom mozes skusat, ale asi to nebude nutne kedze ked to budes mat von zapises si tam co treba.
david69
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 17:40    Předmět: Citovat
je to /monitor,TV/ LED z popelnice, TVka se zasekavala pri bootu. problem je ze
ted nemam sirokou redukci na DIL, abych to mohl testovat primo v programatoru.
pamet jsem precetl, a mam firmware k cislu desky, pamet jsem vymenil za jinou,
ale tzn ze budu muset pockat na redukci z Ciny, pokud to nepujde v desce primo.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 17:50    Předmět: Citovat
Ak doska drzi WP# na nule, tak ho odpoj z dosky a pripoj na VCC.
david69
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 10:07    Předmět: Citovat
pockam na patici, v desce se to ovlivnuje Sad a nechci desku "upravovat"
