A277D
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 0:09    Předmět: Citovat
Za celý život jsem jich neodpálil vice jak 10 ( možná 12 ) Exclamation
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 1:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tampóne, ....
EKKARe , proč mu pořád komolíš jméno? Máš to zapotřebí? Líbilo by se ti, kdyby to někdo furt dělal tobě? Jestli - podle tebe - není samponek odborně na tvé výši, tak by snad stačilo kdybys používal jen technické argumenty.
samponek
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 8:30    Předmět: Citovat
EKKAR, pro páskový provoz se zapojuje zátěž do série ( v tomto případě optočleny) nebo přechody B-E tranzistorů. Vzhledem k úbytku na přechodech LED jich nemůžeš zapojit do série víc jak po čtyřech kvůli 13V napájecího napětí. U bodového provozu a jen třech stupňů ob-jeden, nebo dva výstupy vynechat, důvod je jasný. ( také referenční napětí komparátoru není nekonečné)
Analogový posuvný registr má na výstupu 12 zdrojů konstantního proudu, který se nastavuje napětím na pinu2 pro všechny společně. Tady je příklad
 Soubor:  blikadlo na žárovky 230V paskovy provoz.jpg
 Velikost:  34.53 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 8:56    Předmět: Citovat
Jenom bych doplnil, pro volbu bodového/páskového provozu je pro IO určující zapojení LED mezi první a druhou led (piny 14-15).
PS zvědavost mi nedá, kde se dá sehnat 150 ks A277?
Naposledy upravil mi-ro dne so únor 18 2017, 9:03, celkově upraveno 1 krát.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 9:03    Předmět: Citovat
No, co takhle vyjádření RFT?
Was sagt Aktive elektronische Bauelemente RFT 1987 Teil 1 zum A 277 D.
 Soubor:  A277D_2.jpg
 Velikost:  224.59 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  A277D_1.jpg
 Velikost:  248.92 kB
 Staženo:  107 krát
samponek
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 9:17    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Dnes už jen ve šmelcu a možná ještě někdo má zásoby původních Siemens UAA180 z let 1985-6 ( dotázat se na zahraničních fórech, protože do ČSSR se nedovážel)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 10:15    Předmět: Citovat
Kto by tu s....u chcel a277 alebo uaa180. Ani zadarmo. Ked existuje lm3914 alebo uP.
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 11:08    Předmět: Citovat
byl bych rád kdyby mi někdo stručně odpověděl zda tohle schema... je funkční.. PS dioda místo do emitoru má jít do kolektoru proti zemi
 Soubor:  V2.PNG
 Velikost:  32.94 kB
 Staženo:  109 krát
samponek
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 11:42    Předmět: Citovat
Je funkční, tak jak je namalované. Pro Tvoje zamýšlené použití se zátěží LED pásky 1A nikoli.
Úpravu zapojení pro Tvoje použití jsem popsal ( strana 1 ) V případě bodového provozu a třech zátěžích ob-jeden až dva výstupy nech nezapojené ( kvůli plynulejšímu přechodu v závislosti na velikosti Uref a Ui)
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 12:34    Předmět: Citovat
J ji nepotřebuju, nějaké možná ještě mám, je mi přišlo neadekvátní mít doma 150ks. Proto ten dotaz.
samponek
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 13:24    Předmět: Citovat
To záleží na tom co sbíráš, čeho si považuješ, je to individuální. Je třeba adekvátní mít doma 500ks PC zdrojů ? Pro drtivou většinu lidí se jedná o odpad.
Štěnice, či jiné součástky moc místa nezaberou, tak proč je neuložit.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 13:42    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
...V případě bodového provozu a třech zátěžích ob-jeden až dva výstupy nech nezapojené ( kvůli plynulejšímu přechodu v závislosti na velikosti Uref a Ui)
Co to furt meleš o plynulým přechodu? Naopak, když to bude v bodovým provozu, ty vynechaný výstupy udělají díru v převodní charakteristice!!!! Kolikrát tady ještě budu opakovat, že A277D má lineární převodní charakteristiku už sám v sobě a pokud se někdy spojovaly nebo vynechávaly výstupy, bylo to právě kvůli změně tý charakteristiky na NElineární????
A kdo si myslí, že A277D byl přímou náhradou UAA180, tak NEBYL
V tomhle případě dederóni zmastili dva šváby do jednoho, UAA180 má jen páskovou indikaci - dederóni si do něj přidali funkci z jinýho "sýmencova" švába - UAA170, kterej je ale pro 16ks LED ...
samponek
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 13:56    Předmět: Citovat
Ne
 Soubor:  UAA180 bodovy provoz.gif
 Velikost:  20.97 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Tak si ho sežeň a vyzkoušej "na živo" - uvidíš sám.
samponek
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 14:32    Předmět: Citovat
"naživo" na okně Rolling Eyes
 Soubor:  UAA180 bargraf.JPG
 Velikost:  253.73 kB
 Staženo:  135 krát
Strana 2 z 4
