HLG-185H-C1400B co použít na stmívání
mprofa
Založen: Nov 29, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:34    Předmět: HLG-185H-C1400B co použít na stmívání Citovat
Ahoj, rád bych požádal o radu co použít na stmívání uvedeného zdroje HLG-185H-C1400B. Možnosti udávané prodejcem: Pomocí odporového stmívače (10kΩ-100kΩ), pomocí napětí (1-10VDC) a signálu PWM (100Hz-3kHz).
Na zdroji budou připojeny 3x COB led čipy, předpokládám že odporový stmívač je potenciometr, může mě někdo ujistit/opravit a pomoci vybrat vhodný typ (nejlépe odkaz). Předem děkuji za pomoc.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 21:08    Předmět: Citovat
daj konkretne typ led aby si si ich neodpalil
mprofa
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 22:40    Předmět: Citovat
Neodpálím, je to odzkoušeno, jen nevím co použít na tu regulaci ale budou 3x Bridgelux® Gen 7 Vero 29 (BXRC-50E10K1-D-74)
misocko
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 10:28    Předmět: Citovat
Ok. Takze ano potrebujes potenciometer. Akykolvek s hodnotou 100k (kiloohm). Dolezita je iba tato hodnota vyber druhu je na tebe.
mprofa
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Dík za odpověď takže může být tento (popř. vyber jiný - ideálně na conradu)?
http://www.conrad.cz/cermetovy-potenciometr-tt-electro-4114505315-100-k-20.k452811
Raději se ujistím, nerad bych něco odpálil. A zapojení je ze zdoje jsou dva dráty +a- na potenciometru 3 který kam zapojit?
mprofa
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Ještě poslední dotázek, vše mám již zapojené jen schází potenciometr. Jsem člověk nedočkavý, takže bych to rád už zkusil a předpokládám, že zapnutí bez potenciometru není žádný problém (zdroj pojede na max.) a je třeba ty nezapojené kabely propojit či nikoliv?
mprofa
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil, na pojil přes takový zásuvkový měřič a zjistil hodnoty 165VA a 0,7A tak jsem z toho Janek Smile
