A277D
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:13    Předmět: A277D Citovat
Ahoj, chtěl bych si udělat "barevnou hudbu" mám RGB led pásek odběr cca 1A zapojil jsem si A277D na indikaci vybuzení a potřeboval bych poradit jak zapojit tranzistory, které budou spínat LED ... děkuji
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  49.3 kB
 Staženo:  301 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:21    Předmět: Citovat
A277 má zdroje proudů, zapoj PNP tranzistory. Také sem tady dal schéma, tam to spíná tyristory přes optočleny kvůli páskovému provozu ( sekce Sampon)
Naposledy upravil samponek dne pá únor 17 2017, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Na místo LED připojíš přes odpor báze PNP tranzistorů. Takových, aby vydržely proud 1A. A nyní, jak si představuješ připojení 3 barev RGB pásku na 12 výstupů A277?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Místo LED odpory asi 1k a za nima báze PNP tranzistorů(BD138/140,TIP127,BD246A...).Emitory budou s malejma odporama (desetiny až jednotky ohmů) k plusu a výkonový LED s příslušnejma odporama(dle proudu a barvy) budou mezi kolektorama a mínusem napájení.U A277D přibude u napájení jeden 100n keramickej a jeden 2u2/25V- tantalovej kond.To by snad mohlo stačit,s jinejma čipama aktivníma v "L" to funguje.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:27    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Polarita trandů přeci vůbec nezáleží na tom, jestli jsou výstupy proudový, nebo napěťový. To, kterou vodivost je potřeba použít, určuje POLARITA VÝSTUPU = to, jestli proud aktivní LEDkou teče od + napájecí "sběrnice" dovnitř do obvodu, nebo jestli je LEDka "napájená z obvodu" proti zápornýmu pólu.
samponek
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Pro buzení bipolárních tranzistorů je rozhodující proud báze, proud kolektorem a proudové zesílení použitých tranzistorů.
Proud zdrojů konstantních proudů se nastavuje napětím na pinu2 A277 pro všechny výstupy společně.
paycz
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:51    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
chci postupně měnit barvu od zelené až po červenou
weed_smoker
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 21:01    Předmět: Citovat
To budou 3 tranzistory PNP mezi plusem a páskem a bázový 1k odpory povedou na diodovou síť z kupy 4148.To budeš muset zkusit od oka,diodu vždycky proužkem(K) k vývodu A277,anodou na odpor daný barvy.
paycz
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 21:55    Předmět: Citovat
pokud se nepletu tak by to mělo vypadat tahle nějak ne ?? kdybych chtěl použít 3 výstupy...
 Soubor:  V2.PNG
 Velikost:  32.94 kB
 Staženo:  197 krát
samponek
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Ne, odpory v bázích zmenši a nedávej tam darlingtony, odpory 10k zmenši na 1k, proud zdrojů proudů se nastavuje napětím na pinu2 A277 a LED dej do kolektorů.
Zapojení je pro bodový provoz, výstupy A277 spoj dva nebo tři paralelně a jeden nebo dva nech volné, ať je to trochu lineární )
Pokud chceš páskový provoz, zapoj tu trojici tranzistorů B-E do série a výstupy A277 po čtyřech paralelně. LED opět do kolektorů.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 23:35    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Tampóne, tys A277D asi v životě nepoužíval, co? Jako radit tady něco o linearizaci pomocí vynechanejch výstupů, když A277D sám o sobě má lineární dělení a pokud bylo potřeba indikovat jinou charakteristiku, musel se používat přídavnej zesilovač s (například) logaritmující charakteristikou a teprve za ním usměrňovač - převodník na absolutní hodnotu, která se nakonec indikovala obvodem A277D, to je opravdu "kvalitka" rada. Ten, Jehož Jméno Se Nevyslovuje hadr ... A páskovej provoz se u A277D taky nastavuje jinak než sis usmyslel. Prostě blábolíš tady nesmysly. Radši se vrať do svýho chlívku, než skončíš ve Hvjezdný Pjechotě.
To "paycz" - obvodovýmu zapojení švába A277D včetně nejrůznějších aplikací se věnovalo celý jedno číslo předlistopadovýho Amatérskýho Rádia pro konstruktéry = "modrýho". Když pohledáš na Uložto, najdeš tam určitě celý ročníky - bylo to někdy v 80. letech a vycházelo 6 "modrejch" čísel do roka, tak nebudeš mít moc prohlížení, než to najdeš. Je tam celej aplikační list výrobce, jsou tam přesný "tétédéčka", jsou tam vzorový zapojení jak a co. Hledej, určo to najdeš. Tampónka je v tomhle opravdu nepříliš rozumný poslouchat - občas má sice pravdu, ale v tomhle je tutově mimo mísu a nakonec bys podle jeho rady dokázal jedině to, že by tvoje A277D nanejvejš vypustily pracovní médium a ne že by něco rozsvítily ....
Naposledy upravil EKKAR dne pá únor 17 2017, 23:42, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 23:39    Předmět: Citovat
EKKAR, bohužel používal hodně, kromě všemožných i nemožných blikadlel dokonce i v kaskádě deseti spínaných zdrojů na jejich postupné zapínání a zbylo mě jich ještě 150. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 23:44    Předmět: Citovat
No, jestli jsi je používal stejně jako ostatní věci o kterejch tady píšeš, tak ty chudinky dederónský osmnáctinohý fakt docela lituju ....
samponek
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 23:58    Předmět: Citovat
Společně s TL494 patří mezi mé oblíbené obvody.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 0:05    Předmět: Citovat
Chuděra malej, vosumnáctinohej .... Protože u tebe je mezi oblíbeností a počtem odpálenejch kusů přímá úměra, co?
Strana 1 z 4
