Programy na Skylinku vypadávají
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 16:58    Předmět: Programy na Skylinku vypadávají Citovat
V poslední době se mi často stává, že některé programy (obvykle celý balík) mi nejdou, momentálně např. Eurosporty. Je tam hláška buď kodovaný signál nebo není signál. Má cenu dělat reautorizaci karty ?
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Nemas skor sneh na parabole pripadne pohnutu parabolu??
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 18:00    Předmět: Citovat
No jo, asi to bude tím sněhem, i když na střechu nevidím.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 8:13    Předmět: Citovat
Není to náhodou ten slavný Mascom?
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 11:00    Předmět: Citovat
co máš za přijímač?
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
dvorak
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Mám TV LG s integrovaným satelitním tunerem DVB-S2.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 16:57    Předmět: Citovat
U mé LG 42LA650S žádné takové příznaky nepozoruji. Ještě by stálo za pokus prověření CI modulu, ve kterém je karta zasunuta. I o tom zde bylo vlákno.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Reautorizácia karty nemôže uškodiť, otázne je či sa dnes ešte vôbec oplatí používať kartu... Smile
Ale vážne, kontrola kvality signálu by v tomto prípade bola na 1. mieste. Druhá vec nad ktorou by som sa zamýšľal je DISEqC switch (ak ho máš). Starší alebo zatečený môže nesprávne prepínať. Nemáš náhodou monoblok-konvertor? Zažil som už raz aj citlivý prijímač s blbo natočenou parabolou a monoblokom, kde oba konvertory čiastočne chytali frekvencie transpondérov druhého satelitu (jednalo sa konkrétne o 23,5E a 21,5E), signál sa javil ako dostatočný, no zariadenie sa vlastne snažilo rozkódovať paskvil signálov z rovnakej frekvencie oboch satelitov. Chyba sa zisťovala o to zložitejšie, že nešli iba niektoré kanály, pretože Eutelsat mal v tej dobe rovnakú tuším len jednu frekvenciu. Pomohlo až zistenie, že dotyčnému nefungujú AlJazerá a podobné bludy z ASTRY 19,2
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
dvorak
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Takže pokračuji - mám parabolu s motorem, přijímám od 28 E do 4 W. Zřejmě to bude tím sněhem, protože tu parabolu mám přpevněnou na střeše na komínovém (nefunkčním) tělesu asi půl metru nad úrovní.
Programy s Astry 19 jdou celkem bez probémů(asi je silnější signál), ale na té Astře 23 momentálně nejde vůbec nic (ani nekodované programy, např. Šlágr), pouze jde Prima +1 a JOJ + 1, a to ještě s bídou. Na jaře (už aby to bylo) provedu řádné nasměrování cvelého systemu a především vyměním konvertor - mám tam 0.3 db za 0.1 dB. Ono totiž stačí, aby trochu hustěji pršelo a okamžitě vypadnou HD programy, o sněžení ani nemluvím.
Jinak včera jsem zkusil upgrade karty a už jsem se lekl, že jsem ji odpesal,protože televize na nic nereagovala, ani ne na vypnutí, ale pak jsem vygugloval, že zdaleka nejsem první, musí se asi 15 minut počkat a ona znovu naběhne.
BIDLO
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 14:13    Předmět: Citovat
Výměna konvertoru 0,3dB za 0,1dB je vyhazováním peněz poněvadž nepřinese vůbec nic. A reautorizace karty nemá se signálem samozřejmě vůbec nic společného. Chyba bude pravděpodobně v tom nastavení. Spíš bych popřemýšlel o přemístění celého systému, poněvadž parabola nepatří na střechu ale vždy na přístupné místo kde se k ní především i v té zimě bez problémů dostanu. Pak to dopadá takto.
dvorak
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Jinou možnost bohužel nemám, jedině na balkon, ale náš dům je jaksi mimo osu, to bych musel použít nějaký výložník, abych se dostal za roh, navíc ten vzhled ...
BIDLO
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 8:20    Předmět: Citovat
Možná bych v takovém případě tedy zauvažoval o úplně jiné anténě. Na rozsah pouhopouhých 32 stupňů je snad toho motoru i škoda. Kromě samozřejmě naprosto precizní T-90, by tohle mohla zvládnoout i levnější E-85. Všechny důležité pozice z tohoto rozsahu si člověk nastaví jednotlivě a tudíž naprosto přesně, nemusí neustále čekat až mu to motor otočí tak či onde a navíc si může kteroukoli pozici dle použitého LNB rozvést na více míst, což u motoru dost dobře nejde poněvadž při otočení např. na Amos by výsledkem nejspíš byla rozčilená manželka v jiné místnosti právě sledující např. Ordinaci. Smile
dvorak
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Ano, uvažoval jsem o možnosti vykašlat se na motor a dát tam 4 konvertory s DISqC přepínačem. Ale ten motor jsem kdysi koupil někde v bazaru a několik let ležel ve skříni, tak jsem se nakonec rozhodl pro něj, abych nemusel moc investovat - parabolu jsem měl z druhé ruky za 100 Kč , o konvertoru ani nemluvím. Nejdražší na tom byla montáž (asi 400 Kč), sám již bohužel na střechu nevylezu (67).....
Pro úplnost - satelitem se zabývám od r. 1992, kdy jsem si ho dovezl z Německa za 600DM (PACE 6600) , bylo to pouze na Astru, pak jsem tam dal brejle a přijímal jsem Eutelsat až do předloňského léta, kdy do naší střechy udeřil blesk a vše zničil. A pak jsem si vzpomněl na ten motor.
BIDLO
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 10:44    Předmět: Citovat
Jo znám, rok 1992 je též mým amatérským začátkem. Kromě pevné na 19.2E jsem pak též používal motor a to asi 15 let. Tři roky zpět jsem ho vyměnil za T-90 se kterou jsem si v létě pohrál a dnes už bych i přes určitou investici neměnil,Takže souhlasím, je to věc priorit každého. Snad se Vám to podaří na jaře řádně rozchodit.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 13:52    Předmět: Citovat
Pokračuji - včera jsem vylezl konečně na střechu, sněhu ubylo, a zjistl jsem pravou příčinu těch výpadků v příjmu : odešlo víčko konvertoru, zřejmě působením tepla a mrazu, po výměně konvertoru vše OK.
