Zaslal: čt únor 16 2017, 8:52 Předmět: Jak zapojit samodrž
Dobrý den,
mám následující dotaz :
pomocí arduina spínám cívku relé, které poté spustí externí zařízení, které po nastartování pošle zpět 5V externí signál. Pomocí tohoto signálu chci "přemostit" původní signál (který se cca po 5sekundách po obdržení externího signálu vypne), aby si relé drželo sepnuté již samo externí zařízení. Předpokládám, že bych pro to použil nějaký optočlen, ale nejsem si jist správností zapojení. Hrubý náčrt předkládám. Děkuji za každou radu.
Asi bych to řešil měřením otáček motoru pro rozhodování vypnutí startu a čas(třeba těch 5s).Prostě pokud v době startu se zvýší otáčky motoru,je to informace pro arduino že motor běží.Pokud ne,počkat třeba 20s a znovu start.Tohle opakovat třikrít,potom skončit s chybou.
Omlouvám se, teď na to kouká, že jsem to ne zcela správně nakreslil. Napájení arduina je pomocí dočasného napájení, které sepne jiný zdroj pro externí zařízení.
Náčrtek jsem upravil.
Potřebuji, aby sepnuté napětí pro externí zařízení "přebralo" funkci sepnutí relé ve chvíli kdy přijde signál z externího zařízení že běží.
Jde to několika způsoby.
Třeba dej paralelně k tomu původnímu kontaktu nový kontakt nového relé na 5V.
Jakmile začne nové zařízení vytvářet 5V, jeho "nové relé" sepne a svým kontaktem si síťové napětí před trafem přidrží.
Původní "startovací" kontakt pak může klidně rozepnout a zařízení pojede dál.
Ano, řešení s druhým paralelním relé mě taky napadlo, akorát se mi zdála dvě relátka trochu komplikovaná a proto jsem zjišťoval, zda by to nešlo řešit jedním relé.
Optočlen se dává kvůli zamezení rušení.Bez něj může nastat situace,kdy se procesor resetuje,nebo zatuhne a zařízení je třeba resetovat,nebo vypnout záleží taky na konkrétní konstrukci a spoustě záležitostem kolem toho.
