Jak zapojit samodrž
alda
Založen: Feb 16, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 8:52    Předmět: Jak zapojit samodrž Citovat
Dobrý den,
mám následující dotaz :
pomocí arduina spínám cívku relé, které poté spustí externí zařízení, které po nastartování pošle zpět 5V externí signál. Pomocí tohoto signálu chci "přemostit" původní signál (který se cca po 5sekundách po obdržení externího signálu vypne), aby si relé drželo sepnuté již samo externí zařízení. Předpokládám, že bych pro to použil nějaký optočlen, ale nejsem si jist správností zapojení. Hrubý náčrt předkládám. Děkuji za každou radu.
Díky Alda
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  34.11 kB
 Staženo:  198 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 9:16    Předmět: Citovat
A proc to neudelas primo v tom arduinu?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 9:26    Předmět: Citovat
Asi bych to řešil měřením otáček motoru pro rozhodování vypnutí startu a čas(třeba těch 5s).Prostě pokud v době startu se zvýší otáčky motoru,je to informace pro arduino že motor běží.Pokud ne,počkat třeba 20s a znovu start.Tohle opakovat třikrít,potom skončit s chybou.
alda
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Omlouvám se, teď na to kouká, že jsem to ne zcela správně nakreslil. Napájení arduina je pomocí dočasného napájení, které sepne jiný zdroj pro externí zařízení.
Náčrtek jsem upravil.
Potřebuji, aby sepnuté napětí pro externí zařízení "přebralo" funkci sepnutí relé ve chvíli kdy přijde signál z externího zařízení že běží.
Přikládám upravené schéma
 Velikost:  64.68 kB
 Staženo:  224 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Jde to několika způsoby.
Třeba dej paralelně k tomu původnímu kontaktu nový kontakt nového relé na 5V.
Jakmile začne nové zařízení vytvářet 5V, jeho "nové relé" sepne a svým kontaktem si síťové napětí před trafem přidrží.
Původní "startovací" kontakt pak může klidně rozepnout a zařízení pojede dál.
alda
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 11:16    Předmět: Citovat
Ano, řešení s druhým paralelním relé mě taky napadlo, akorát se mi zdála dvě relátka trochu komplikovaná a proto jsem zjišťoval, zda by to nešlo řešit jedním relé.
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 11:22    Předmět: Citovat
Vstupy,výstupy oddělit optočlenama,nezávislý napájení arduina, jinak budou problémy.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 11:26    Předmět: Citovat
alda napsal(a):
... zda by to nešlo řešit jedním relé...
Těžko se budou "prát" o jedno relé, když má každé zařízení jinak řešený způsob (zdroj) napájení.
alda
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Nyní na spínání jednoho relé používám výstup z ATTiny85 - bez optočlenu. Je to na ten výstup moc velká zátěž a musí tam být také optočlen ?
Cowley
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Alespoň tranzistor...
Optočlen je na galvanické oddělení, ale z čeho bys pak napájel to relé, když v tu chvíli ještě ten "nový" zdroj nejede?
alda
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 12:33    Předmět: Citovat
Tak jsem blokové schéma upravil na dvě relé, mohlo by to být takto nějak ?
Ještě se to pokusím rozkreslit součástkově
 Velikost:  82.06 kB
 Staženo:  186 krát
alda
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Tak jsem se to pokusil rozkreslit i se součástkami. Šlo by to takto ?
 Velikost:  91.35 kB
 Staženo:  196 krát
alda
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Ale když se tak dívám na specifikace relé, tak proud cívkou je kolem 100mA, což si nejsem jistý, jestli to optočlen zvládne.
A nebo použít relé s nízkým proudem cívky jako toto (40mA) :
https://www.gme.cz/relem3s05t
Pak bych to mohl spínat přímo z výstupu arduina a přímo napětím které přijde z externího zařízení
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Optočlen se dává kvůli zamezení rušení.Bez něj může nastat situace,kdy se procesor resetuje,nebo zatuhne a zařízení je třeba resetovat,nebo vypnout záleží taky na konkrétní konstrukci a spoustě záležitostem kolem toho.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Použij bistabilní relé.
To má kouzelné vlastnosti. Stačí impuls a kontakt drží.
Impuls do druhé cívky rozepne.
https://www.soselectronic.cz/articles/fujitsu/fujitsu-bistabilni-rele-fujitsu-s-minimalni-spotrebou-955
